Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
WDB2030841F353057 подрамник двигателя, рычаг левый, поворотный кулак(левый) стойку стаб., амморт. левый, привод передний левый...зарание спасибо
Что есть "подрамник двигателя"?
"рычаг левый" - подвески? спереди? сзади?
поворотный кулак(левый) - A2033300720
"стойку стаб" - перед? зад?
"амморт. левый" - перед? зад?
привод передний левый - A2033300701
Selten
1. О каком авто идет речь?
2. Что показывает?
3. Откуда взялся счет?
1.WDB2201781A271793
2.
3. Была замена на оф.сервисе и был выдан счет.
Если искать деталь без данных автомобиля то находит, но как то странно
mihail0000
подрамник-есть (передняя балка двигателя, к которой крепяться подушки двигателя и рычаги подвески)
рычаг передний левый
стойка стаб педедняя левая
аморт передний левый
если можно то еще номерок подушки двигателя передний левой
подушка безопасности водителя
головная оптика (правая и левая)
извините за неточность
Dmitri1971
Спасибо за ответ. Интересует задний омыватель стекла на универсале WDB2020861F932379. Конкретно шланг от кулисы дворника до самого дворника. Есть ли там форсунка опрыскивателя?
Супермодератор
1.WDB2201781A271793
2.
Если внимательно посмотреть на картинку, то в правом верхнем углу написано, что это для автомобилей с 2006 модельного года. Поэтому EPC по VIN ее не покажет если не снять фильтр модельного года.
Супермодератор
WDB2030841F353057
1. На 203 подрамников не бывает - это не 140.
2. рычаг передний левый нижний - A2033300307
3. стойка стаб педедняя левая - A2033204530
4. На картинке
5. подушка безопасности водителя - A2034601898 9B51
6. Левая - A2038201759, правая - A2038201859
    114,6 КБ · Просмотры: 368
Супермодератор
В каталоге только номер шланга, но как я понимаю, заказывается он метрами.
    114,6 КБ · Просмотры: 350
mihail0000
WDB2030841F353057
4. На картинке
на 203 подрамник, есть вот пример http://euroauto.ru/?option=com_reta...3&firm=Mercedes Benz&model=495&group=7&used=0 единственное что на 4matic(ах) она отличаеться
mihail0000
WDB2030841F353057
если можно то еще вопросик.... у меня на машине стоял рычаг под номером
а2033330102 что то номерок сильно не сходиться, как такое может быть....так и не смог этот номер ни где пробить (номер амортизатора тоже другой (а2033204438)
mihail0000
WDB2030841F353057
Супермодератор
WDB2030841F353057
Возможно сняты с производства.
Сейчас так
    82,3 КБ · Просмотры: 350
    81,8 КБ · Просмотры: 339
Супермодератор
    33,3 КБ · Просмотры: 340
Супермодератор
    97,4 КБ · Просмотры: 358
Dmitri1971
Спасибо! Только картинку хотелось бы другую увидеть.........
Владимир032
w210 Е200К
Подскажите пожалуйста номер вот этой детальки vin WDB2100451A584471
    244,1 КБ · Просмотры: 349
    274,6 КБ · Просмотры: 366
Макс721
