  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
е 280
Mersedes-Benz E280 1997г.в
WDB2100631A439859
подскажите номера передних пружин.е 280 W210 1997 год выпуска.
andrewpetrov
Добрый день,скажите, пожалуйста, номер задних плавающих сайлентблоков и свечей на мотор. Спасибо. wdb2100371a383255
Свечи:
A0031597503 - Bosch F8 KTCR
A0031597503 - Beru 14 FGH-8 DTURX 0
Сайленты - A2203520227
termit.nw
WDB2100551A008390
пружины и проставки
Всем Привет ! Ребята, помогите подобрать пружины и проставки под них , надо перед и зад. VIN: WDB2100631A413948
    73 КБ · Просмотры: 366
    102,7 КБ · Просмотры: 330
sever13
Здравствуёте. Подскажите пожалуйста номер заднего сальника коленвала (A 0019978747 или A 1209970246).
WDB1400421A319008
pinzet
WDB2010241F785042 ищу втулки переднего стабилизатора. Родной p/n 2013234885 - Подвеска спортивная, стабилизатор тонкий, поэтому другие втулки, которые предлогаются в замен экзистом и т.п болтаются, т.к диаметр у них больше 22мм. По моим прикидкам диаметр втулок д.б. 21-21.5мм
Спасибо.
е 280
WDB2100631A439859
не судите строго я тут недавно. подскажите номера передних и задних пружин и проставок для них на машину е 280 W210 VIN WDB2100631A439859
еще раз извиняюсь
еще раз извиняюсь
Держите:
    72,9 КБ · Просмотры: 383
    80,5 КБ · Просмотры: 318
Спасибо.
p/n 2013234885
Заменен производителем на A2013234985
timka
Привет! Нужен диодный мост генератора. wdb1400501a197503
Сам искал, но не нашел. Спасибо!
Бош поставляет, как запчасть генератора. Daimler - только генератор в сборе.
Как найти.
В екзист вбиваете номер вашего генератора A0101547102, на последней строке в списке аналогов стоит Bosch отдельно по запчастям. Кликаете на него, и получаете это: Запчасти генератора
Проверяете здесь: Bosch
ХАРИТОН
Е211, С230
WDB2110921X222444
Требуется информация номер(код) Щетка стеклоочистителя
По моему должна быть A 211 820 21 45.
С уважением.
Pavel M
GLK300
Вечер добрый.
Интересуют подшипники ступицы и передние амортизаторы. WDBUF82J74X123925
Благодарю заранее
Вечер добрый.
Благодарю заранее
Можно купить первоначально установленные стойки передних амортизаторов:
A2113234300 (лев) и A2113234400 (прав), но нужно иметь в виду, что производитель их заменил и сейчас для этого автомобиля поставляет:
A2113237900 и A2113238000 соответственно.
Берем, естественно, парой.
Прог "ступицу" ничего не скажу. Их много всяких. :mad:
Sergey 6754
