  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
  • Провода и катушки.pdf
    147,7 КБ · Просмотры: 136
  • Провода и катушки_илл..pdf
    202,3 КБ · Просмотры: 46
Сообщение от Саша Викторович
Здравствуйте, подскажите пжл: нужен бак топливный для WDB2102621B182448(2,6 бензин), нашел б/у от WDB2102721A360849(4.2 бензин) - он подойдет мне? Спасибо!
Номер вашего бака A2104707001
Номер бака донора A2104706401
Подскажите пожалуйста чем отличаются эти баки, или если можна сбросьте их схемы. Дело в том, что нет возможности увидеть бак донора, т.к. он за 350км другом городе. БлагоДарю!
Конфигурацией, может, креплениями, может не войти.. Не рискуйте, ищите свой, я дал вам номер.
sever13
Здравствуйте. Ребят подскажите номера:
1.Масляный насос (в двиг.)
2.Расходомер
3.Датчик температуры в расходомере
WDB1400421A319008
Lexus22
Подскажите плиз номера:
1. Клапан вентиляции картера
2. Маслоотделитель/сепаратор
вин 4JGBF22E78A301071
1. A6420100591
2. Вы уверены в его наличии в вашем автомобиле? Тогда конкретизируйте его месторасположение.
igor_cherkassy
WDBGA51E0RA181500
0145453632 что это за модуль? за что он отвечает?
и где находится модуль климат контроля? (и если можно номер)
Огромное спасибо!
WDBGA51E0RA181500
Огромное спасибо!
A0145453632 - базовый модуль
A1408302085 - модуль климат контроля. находится на центральной консоли.
Андеррайтер
Добрый день!
подскажите пожалуйста номера датчика коленвала и свечей на W210.
Номер двигателя 112 921 30 779032. Мотор 2000 г.в. Мотор менялся, поэтому наверное ВИН не поможет (сам машина 98г.в.)
и что лучше взять из неоригинала по этим позициям
AleX-Trail
GLK 220
тогда ВИН машины WDB2100631A657041. Но напомню, что двигатель менялся
Вы совершенно правы, в Вашем случае датчик нужно подбирать по номеру двигателя, но в данном случае датчик коленвала идентичен как для номера двигателя, так и для ВИН авто - А 003 153 28 28.
Андеррайтер
Спасибо! а по свечам подскажите? их номерочек
И по свечам ещё - на что можно посмотреть из неоригинала? Онли Бош?
Всяческие аналоги можно посмотреть здесь:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=A0031598603
И не все так просто с вашими свечами. Смотрите:
    182 КБ · Просмотры: 345
Андеррайтер
Спасибо! Только со свечами всё равно не понятно - мой номер двигателя не входит в указанные диапазоны номеров двигателя? Или я то-то не так понимаю?
Mix@
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер детали. Передние пружины + передние амортизаторы WBD2112821X115031.
WDB2112821X115031!!!
Передний левый - A2113237900
Правый - A2113238000
Пружины на картинке
    224,3 КБ · Просмотры: 332
  • Мне нравится
Реакции: Mix@
е 280
Mersedes-Benz E280 1997г.в
WDB2100631A439859
здравствуйте. извияюсь что не по теме, но очень нужна ваша помощь. заехал в exist хотел заказать задние амортизаторы. возник вопрос на моей машине они регулирующиеся??? так же хотел заказать генератор продовец сказал что бы заказать нужен ампераж генератора (100,115,120) может вы ответите на эти вопросы по вину.
WDB2100631A439859
Conniption
