Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Lexus22
Подскажите плиз номер датчиков давления в шинах. Экзист выдает несколько хз какой подойдет.
вин 4JGBF22E78A301071
Супермодератор
nitrogen
E350 4matic
W211 E350 4 matic 2007 г.в.
WDB2110871B138440
В общем живу я в Сургуте, а это значит условия эксплуатации тяжелые. Ну или особо тяжелые.
Проверьте меня, посоветуйте мне, вот что получается:
1. Замена масла в двигателе
Масло Mobil 1 New life 0w-40 8 литров [Это просто :) ]
2. Замена масленого фильтра
A 000 180 26 09 600 руб. [Верно?]
3. Замена свечей зажигания
A0041593403 6 шт. A 004 159 34 03 [Верно?]
4. Замена масла в коробке
Какое масло посоветуете из листов допуска учитывая тяжелые условия эксплуатации? Нужно самое жидкое при морозе. Его артикул?
Сколько его нужно? Ведь вероятно для замены нужно больше чем заправочный объём.
5. Фильтр в АКПП: A1402770095 [Верно?]
6. Масло в раздаточной коробке. Вопросы аналогичные, что и про масло в АКПП. Как я понимаю фильтров там нет.
7. Фильтра салона: Какие самые угольные? Сколько их? Нашел только A 211 830 00 18 за 1000р. Разве это все?
8. Фильтр воздушный двигателя. A 273 094 04 04 это он? Их вроде 2 штуки или они продаются комплектом.
9.Фильтр топливный: A 211 470 39 94. Он только в сборе с датчиком уровня топлива? Стоит почти 7000. Вот тут нужна помощь, наверно я где то накосячил. Какой верный артикул?
10. Тормозная жидкость: Какой артикул и сколько?
Вопросов много. Большое северное спасибо, всем кто поможет.
TO F
Код сервисных работ: 9QOKL1
Пробег: 51 000 km
Items:
Service 6
Service 9
Service 10
Service 11
Service 20
Service 13
Service 14
Супермодератор
WDB2110871B138440
1. Да
2. Да
3. A0041591803
4. Масло 236.14. Интервал замены масла в АКПП - однократно при пробеге 60000 км или через 3 года. Уйдет литров 12-15.
5. Еще прокладка поддона - A1402710080 и проладка сливной пробки - A1402710060
6. Масло 236.13. 0,59 литра. Замену масла лучше проводить с двух-трехкратной промывкой раздатки . Особенностью этих раздаток является наличие фрикционных пакетов , поэтому при определенном износе часть продуктов износа попадает между фрикционами и вызывает "прихватывание" пакета . На ходу это проявляется сильной вибрацией при движении на малой скорости с полностью вывернутым рулем . Проблема решается трехкратной заменой масла в раздатке с 20-минутными прогонами , лучше с вывешенными колесами на подъемнике с несколькими кратковременными периодами , когда задние колеса заблокированы с помощью стояночного тормоза . Периодичность замены - раз в 60000 км .
7. Только A2118300018
8. A1120940604 - 1 шт.
9. только с датчиком
10. 331.0. 2 литра.
anarchy
Пришло время менять расходники.
Помогите с номерами, что бы сам мог заказать и не было потом ошибок.
Mercedes 210, 97 г\в, WDB2100651A413631, мотор, если надо - 11294130003117 (3.2 v6 бензин). Соответственно надо в оригинале и если можно в скобках название фирмы которая ставилась в оригинале, что бы можно было подобрать если что:
1. топливный фильтр
2. воздушный фильтр
3. фильтр салона
4. масляный фильтр
5. подходит ли мне по допускам завода изготовителя моторное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 (пробег 130 000 реальный, мотор в нормальном рабочем состоянии...) Его 8 литров кажется, так? Надо ли промывать после шел 5в40, если да то чем порекомендуете?
6. свечи.
Спасибо.
Супермодератор
1. топливный фильтр
2. воздушный фильтр
3. фильтр салона
4. масляный фильтр
6. свечи.
Спасибо.
1. A0024773001 или A0024773101
2. A6040940504
3. A2108300818 или A2108301218
4. A0001802609
5. Подходит. Промывать не надо.
6. A0041591903, A0031599403 или A0041595003
anarchy
2. A6040940504
4. A0001802609
Спасибо за ответ, сегодня ответили официальные дилеры мобил 1 сказали что мне надо Mobil Super 3000 5W-40. и предлагают купить его в метро или ашане... Что скажете, какое лучше? Извините, что занудствую))) просто к машине отношусь нежнее чем к себе)))
Супермодератор
Вязкость масла выбирается исходя из температурных условий эксплуатации
  • Viscosity classes of engine oils (car engines).pdf
    61,8 КБ · Просмотры: 54
anarchy
Ну езжу по Москве со всеми вытекающими, что посоветуете и что советует завод по допускам?
Legion
Уважаемые! Подскажите пожалуйста для
WDBHA24G7XA739551
наименование следующих оригинальных (штатных заводских) позиций:
-передние пружины
-проставки под передние пружины
-задние пружины
-проставки под задние пружины
-стойки (передние и задние)
-ремень генератора
-ремень помпы
-ролики: натяжения и паразитный (подлежащие замене по регламенту)
-свечи
-салонный фильтр
Еще интересует, ставились-ли на эту модель иные варианты передних пружин (жесткость/длина).
Благодарю заранее!
Супермодератор
WDBHA24G7XA739551
-передние пружины
-задние пружины
-ремень генератора
-ремень помпы
-свечи
-салонный фильтр
Благодарю заранее!
-передние пружины
-задние пружины
На картинках
-стойки (передние и задние) A2023233900 и A2023262700
-ремень генератора - A0119975892
-ремень помпы - A0119970292
-ролики: натяжения и паразитный (подлежащие замене по регламенту) - A1112000070
-свечи - A0031597803 (Bosch F7 KTCR) или A0031597303 (BERU 14 FGH-7 DTURX 0)
-салонный фильтр - A2108300818 или A2108301218
    147,3 КБ · Просмотры: 315
    145,6 КБ · Просмотры: 291
Супермодератор
Супермодератор
B последний вопрос, там где по несколько номеров, например свечи аж три номера, это почему так? они какие то разные или что?
Ключевое слово - "или". Ставьте какие нравятся.
anarchy
Всё таки ещё придется позанудствовать, извините....
Начал смотреть цены и не понял цену на топливный фильтр, у официалов он стоит 7 670,02 руб., на екзисте вроде как оригинал мерседес уже стоит 2 915,79р., а кнехт на том же екзисте стоит 2 929,43р. Отсюда впорос почему такая разница в оригинале у официалов с екзистом (по другим позициям разница не столь велика)? В оригинале стоит же кнехт кажется, тогда почему он стоит дороже оригинального? Извините, что там много вопросов. Не могу понять, что брать то... разница между позицциями только в цене из-за каких то там экономических причин или будет разница и в качестве?
Супермодератор
Нормальная ситуация:
http://mercedes-benz.ru/content/rus...e_enroute/Produkt-tests/toplivnie-filtri.html
mihey2004
