Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Добрый день. Скажите, пожалуйста, номер компрессора центрального замка. вин-код: wdb1400421a423662. Заранее спасибо!
A1408003248
Внимание, данный вакуумный насос ЦЗ после установки подлежит кодированию посредством HHT!
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Подскажите пож вот эта крышка мне подойдет: A 000 010 12 85
С180 97г.в. А то Круизер указывал на эту A 111 018 03 02( но ее очень долго ждать. Есть ли разница?
dsbulygin
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номер для масла в АКПП?
Оно в тарах разных объемов идет?
WDB2100611A673893
Спасибо!
Супермодератор
WDB2100611A673893
Спасибо!
236.14
A 001 989 68 03 10 - 1 литр
A 001 989 68 03 13 - 1 литр
A 001 989 68 03 11 - 5 литров
A 001 989 68 03 12 - 205 литров
Black_Zerg
Подскажите пожалуйста номер лямбды вин WDB2020181A113475. Спасибо
bobahych
W210 1998г. Classic
VIN WDB2100611A769335
связь
Подскажите пожалуйста номер гофры или троса блокировки парковки
масло бежит:(
WDB2100611A769335
спасибо!
Супермодератор
масло бежит:(
WDB2100611A769335
спасибо!
Если бежит масло нужно менять переходник троса блокировки - A1402701365
Супермодератор
Не могу разобраться с датчиками скорости. Приговорили оба правых датчика. Выдали номера: перед - A1405403517, зад - A1405402117.
Меня терзают смутные сомнения, особенно спереди.
WDB1401341A261800
Разобрался. Стоит A1405401609 - спереди и A1405402117 - сзади.
    178,5 КБ · Просмотры: 362
    181,9 КБ · Просмотры: 368
    171,2 КБ · Просмотры: 359
    186,1 КБ · Просмотры: 376
    172 КБ · Просмотры: 359
    135,9 КБ · Просмотры: 348
    147,6 КБ · Просмотры: 356
    159,3 КБ · Просмотры: 355
    179,2 КБ · Просмотры: 357
    180,9 КБ · Просмотры: 358
bobahych
W210 1998г. Classic
связь
спасибо огромное!
а то на экзисте написано тяга, и непонятно. Теперь все стало на свои места!!
2doctor
добрый день) подскажите, плз код запчасти:панель приборов w220 400cdi WDB2200281A180178
спасибо)
метис
подскажите номер блока управления двигателем WDB1240221B869923. двс 11196012002342. стоял блок 0135450832 VDO, или чем можно заменить. Спасибо.
Супермодератор
Внимание!
Код приведён исключительно с целью ознакомления с порядком цен!
A0185456432
дмитрийко
WDBRF40J84F466136. Здравствуйте подскажите пожалуйста номер шторки в центральном подлокотнике(там где прикуриватель),каким то образом купил А2036804607,а она такая же только короче в длинну на 5см.Нужна чёрного цвета.И никак не найду номер обшивки в багажнике которая закрывает доступ к фонарю(замене лампочек) левая,если такая бывает или весь левый лопух надо покупать. Спасибо.
Супермодератор
Шторка:
A2036800123 9B51 - Антрацит
A2036800123 9051 - Черный
Обшивка целиком идет
    129,7 КБ · Просмотры: 324
mikhasy
SY Rexton II, MB S500L
Химия
Подскажите пожалуйста, какой номер водяной помпы подойдет для моей машинки: А 1122001401 или А1122001501
vin: WDB 2201751A024864
Necromento
