Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Супермодератор
    62,2 КБ · Просмотры: 315
kolisto
Здравствуйте подскажите передаточное число заднего редуктора wdbha28e3sf137086
A.I.
Доброго времени суток. Мне нужен передний амортизатор, на форуме дали номер детали А1403200930, в магазине менеджер сказал другой номер 1403232200. Какую из этих деталей лучше приобрести, и в чем у них разница? (WDB 1400321A395796)
Супермодератор
А1403200930
  • Мне нравится
Реакции: A.I.
дмитрийко
Здравствуйте подскажите пожалуйста оригинальные номера передних тормозных дисков и колодок.задних ормозных дисков и колодок.а также номер датчика износа тормозных колодок и сколько их нужно на все колеса.Померил навсякий случай диски перед 288мм зад 278мм.WDBRF40J84F466136.Спасибо.
JevgeniuS
CLK230 Kompressor
Добрый вечер ,
Vin моей машины : WDB2083481F198056
У меня проблема , отсутствует одна деталь которая распологается между компрессором и А1110980109 , на сколько я понимаю эта деталь должна быть либо с номером А2711400787 , либо А2711400887
Как она называется по русски , и какая для моего автомобиля ?
С уважением ,
Евгений
Спасибо
Супермодератор
Перед:
A2034210312 диск тормозной х 2
A0054206220 тормозные колодки комплект
A2115401717 датчик износа 1 шт. справа
Зад:
A2034230112 диск тормозной х 2
A0034202720 тормозные колодки комплект
При продаже колодок вам обязаны бесплатно предоставить руководство по их установке (A2030052599)
Супермодератор
Добрый вечер ,
С уважением ,
Евгений
Спасибо
Деталей с перечисленными вами номерами нет на вашем автомобиле, они для мотора М271, а у вас М111.
Модет вы имеете в виду демпфер A1110940283?
    121 КБ · Просмотры: 345
Супермодератор
A2108220040 (увидел на снятой крышке датчика) может быть?
Про A2108205710 один сказал, мол это от 203-го кузова?
Я хотел б/у взять - терь думаю:icon_question:
:) A2108220040 - это номер этой самой крышки.
И никаких "молов", по датчику вам дали абсолютно верный (и единственно верный) номер. А "одину" этому так и передайте, мол, пусть чушь не говорит, если не знает.. :D
(Для справки. A2108205710 устанавливался на кузова: 129, 140, 199, 202, 203, 208, 210, 215, 220, 463)
Garry2009
Понял ... :) Благодарю!
П.С.
получился "испорченный телефон" - когда с челом говорил, помехи на линии были ... и я понял "с искажениями "
JevgeniuS
Цитата:
Сообщение от JevgeniuS
Добрый вечер ,
С уважением ,
Евгений
Спасибо
Изображения
__________________
The 600.
Вest or nothing.
Здравствуйте ,
Вот именно то , что находится между этим дэмпфером и компрессором .
То что идёт ниже детали , номер которой на картинке - 83 !
Спасибо.
Holdiz
Подскажите пожалуйста номера деталей :
1)подушки двигателя
2)подушка АКПП
3)рычаги задней подвески (хочу все поменять кроме пружин и амортизаторов)
ВИН WBD2100611B086917
Заранее спасибо!
iles13
WDB2100821X032321
    81,8 КБ · Просмотры: 396
Супермодератор
Х-м.... у меня по другому показывает ((( - чего не так делаю?
Просьба так же номер задних проставок под мой вин подсказать.
Зад:
A2103243304 - пружины (2 зел./1 желт.)
A2103250184 - проставки
Перед:
    183,9 КБ · Просмотры: 328
Супермодератор
    167,4 КБ · Просмотры: 337
Супермодератор
1)подушки двигателя
2)подушка АКПП
Заранее спасибо!
1) A2022404917 - 2 шт.
2) A2202400218 - 1 шт.
3):
  • Задняя подвеска.pdf
    185,1 КБ · Просмотры: 102
  • Задняя подвеска_илл.pdf
    162,6 КБ · Просмотры: 158
ИльяКзн
