  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
с причинами это понятно, датчики в любом случае следует заменить, вдруг они накроются где-нибудь в глухой тайге по дороге в Китай или на Черное море, а эти будут запасные, не пропадут
кроме коленвала и распредвала, из-за каких еще может не заводится? Датчик абсолютного давления, Регулятор давления топлива?
и напишите пожалуйста их артикулы, в экзисте их по два артикула, а какой из них следует выбирать я незнаю
Отметил галочками.
    193 КБ · Просмотры: 349
    152,6 КБ · Просмотры: 44
GUS'
Sprinter 316
VIN: WDB9036631R133343
Замена рессоры
Меняю рессору переднюю на пластик, подскажите номера подушек пожалуйста
GUS'
Sprinter 316
Простите за наглость еще один вопрос.
Я купил не подумав подушки от спринтера с одинарной рессорой, можно ли их поставить с пластиковой рессорой?
Вопрос недоформулирован. Сообщите:
- каталожные номера купленных подушек,
- VIN Спринтера,
- каталожный номер пластиковой рессоры.
Только в этом случае возможен ответ на ваш вопрос.
  • Мне нравится
Реакции: GUS'
GUS'
Sprinter 316
- VIN Спринтера,
Подушки куплены
А9013221419
А9013221219
А9013221519
Номера рессоры не знаю привозил товарищ
С польши с надписью сделано в германии
И еще вопрос там один конец помечен желтой краской, это лево или право?
Подушки куплены
А9013221419
А9013221219
А9013221519
Эти подушки вообще не понятно к чему.
Для пластиковой рессоры вот какие (см. рис.).
Но это все не для вашего, а для другого автомобиля, с другим мостом. Причем для одного "другого" с одними номерами SA - одни подушки, а для другого "не вашего автомобиля", с другими номерами SA - другие подушки при той же рессоре. Вот и думайте. Чем это всё чревато и чревато ли - бог его знает, и зачем всё это нужно было затевать - не ведаю.
И вообще считаю, что в Мерседесе колхоз - дело последнее.
И неблагодарное.
    228,9 КБ · Просмотры: 342
  • Мне нравится
Реакции: GUS'
Напоминаю также, GUS', что данная тема только о родных деталях для конкретного VIN'a.
  • Мне нравится
Реакции: GUS'
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
Добрый день! Нужны номера задних суппортов. Спасибо огромное заранее!
WDB2110651A036447
anlu
ML 320 CDI Bluetec
4JGBB25E39A404481
Здравствуйте!
Подскажите, п-ста, номер заднего амортизатора MB ML 320 CDI
vin 4JGBB25E39A404481
Спасибо!
Yako
wdb211054
С этим как раз и были сомнения. Местные сервисмены называют номер A1643200731 - почему разногласия, и насколько они существенны (кроме цены :( )?
вам называют устаревший артикул, он заменён на тот что я написал выше
aleksxp
WDB1240261B814013
Стойки
Всем привет.
Потскажите плиз:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim: номера на передние и задние стойки и пружины на
WDB1240261B814013.
Всем привет.
WDB1240261B814013.
Амортизаторы.
Перед:
A1243203030 - 2 шт.
A1249900099 - 2 компл. крепления (если стоят другие номера амортиззаторов).
Зад:
A1243262800 - 2 шт.
A1249900399 - 2 компл. крепления (если стоят другие номера амортиззаторов).
    72 КБ · Просмотры: 348
    47,3 КБ · Просмотры: 53
Михалычи
