  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, еще тормозные колодки и диски (перед и зад)
WDB2110421A747109
Перед.
Диск - A2114210712
Колодки с датчиком износа - A0044208720
Зад.
Диск - A2114230712
Колодки без датчика - A0044204420
Датчик - A2115401717
День добрый, вы, случаем не подскажите какие параметры у родного маленького акума. ампер часы, высота, ширина, полярность? По каиалогу вреде идет 12 амперчасов, а в машине стоит на 24. какой должен быть?
A2115410001 - 12V/12AH
Переводчик
клапан системы отопления
Еще раз день добрый, может подскажите, не знаю как правильно называется, как сказали клапан который распределяет горячий и холодный воздух. находится под механизмом дворников, ближе к водительской стороне.
Клапан печки? Он перекрывает ОЖ. A2118320584
poi9m
c230 sport coupe
Здравствуйте, по подвеске подскажите номера:
по задней части
1) втулки стабилизатора задние
2) подруливающие тяги (те которые с одной стороны сайлент с другой палец)
3) плавающий сайлент (тот из за которого скрип как телега)
по переду
4) перед подшибники комплект
5) тяга рулевая перед
Спасибо !
по задней части
по переду
Спасибо !
1. A2033260181
2. На картинке выбирай.
3. A2203520227
4. A2033300051
5. На картинке выбирай.
    122,4 КБ · Просмотры: 312
    114,6 КБ · Просмотры: 321
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Перед.
Диск - A2114210712
Зад.
Диск - A2114230712
Подскажите, колодки передние всегда комплектом идут? Или это код одной колодки?
Датчики делятся на левые и правые? Эти датчики назад ставятся? elcats.ru пишет, что
A2115400717 - это левый датчик, а A2115401717 - правый причем на передние колодки. И стоят они почему-то по разному.
Комплект.
Датчики конечно можно взять отдельно, но я дал номер комплекта.
DIMON1
Подскажите кат.номер левой фары
Подскажите пожалуйста, кат.номер левой фары WDB2110921B390168, заранее благодарен, Дмитрий.
Руслан78
WDB1240361B648888
авто
что за деталь
Доброе утро есть авто WBD 1240361B648888 ищу на него такую деталь А 119 203 00 94 не могу нигде найти ее даже фото . он похож на бачек черного цвета размером 7 на 8 см относится к воздушной масленой системе как я думаю так как он внутри весь в коксе и остатков масло к нему подходит вакумная трубка судя по пипке на ней. помогите кто что знает по этой детали и как и куда она подключается . обидно что зделал фото этой детали а узб шнур от телефона куда то пропал
Это?
    163,6 КБ · Просмотры: 327
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Добрый день.
Нужен рем.комплект заднего редуктора.
Заранее благодарю.
vin-WDB2020281F069459
Или просто сальники левого и правого привода заднего редуктора и хвостовика...
Lelu334
