  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Пожалуйста, нужен номер передних амортизаторов, VIN WDB2030521F805857. ТОЛЬКО НЕОРИГИНАЛЫ. Exist говорит, что неоригиналов нет. HELP, а то разорят.
A2033206930 Неоригинал Exist дает Bilstein, с чего вы взяли, что нет?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номера:передних тормозных колодок и вв проводов WDB2100631B152455. Заранее спасибо!
A0044200320 комплект передних тормозных колодок (4 шт.)
A1265402017 датчик износа надо 2 шт.
Высоковольтные провода от катушек зажигания к свечам:
A1121500218 - 4 шт.
A1121500118 - 8 шт.
serg158
Мерседес С-230 (W203)
военнослужащий
ВОТ КАК РАЗ ПО ЭТОМУ НОМЕРУ КАТАЛОГ эКЗИСТА НЕОРИГИНАЛОВ НЕ ВЫДАЁТ. Дайте, плиз, номер Бильштайна
А, я понал, наверное, в чем дело. Вам он показывает три варианта оригинала и всё? А мне 22 варианта + аналог.
Вы просто зарегистрируйтесь там, и всё увидите сами. Да и в дальнейшем пригодится.
221-68061
У тебя какой-то другой екзист...:D:D:D
    72,1 КБ · Просмотры: 45
serg158
военнослужащий
Спасибо, конечно. Я зарегистрирован. Аналогично нашел несколько неоригиналов. Но Экзист выдаёт оригиналы не мне, а экзистскому менеджеру. И он(менеджер) утверждает, что неоригиналов на мой автомобиль нет. Что делать то, не подскажите?:icon_cry:
http://online.emex.ru/find?Fs.Margi...ryDetail=A2033206930&opt=0&cbAmount=undefined
ionek
добрый день! диагностика выявила "Подклинивание термостата в открытом положении" Какой номерок нового термостата, так же интересует номер датчика износа колодок?
VIN: WDD2042521F142578
И ещё никак не успокоюсь, попадает ли данный VIN в серию ам с проблемой по стиранию звездочки. Заранее спасибо!
Термостат - A2722000415
Датчик - A2115401717
Juliette
Блок управления двигателем
Здравствуйте! У меня украли блок управления двигателем, насколько я понимаю MSG control system
VIN WDB2020181A409401
двиг № 111920
На разборе нашла, но не знаю подойдет ли он мне. Нужен оригинальный номер этой штучки, помогите!!
двиг № 111920
На картинке два номера
    200,3 КБ · Просмотры: 54
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Еще раз о томже...
Добрый день.
Нужен рем.комплект заднего редуктора.
Или просто сальники левого и правого привода заднего редуктора и хвостовика...
vin-WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
Извиняюсь за настойчивость...
Звездаков Роман
Да и еще один вопрос:
У меня стоит задний редуктор R1243513008 как ни странно!!! а хочу поставить R1243512508... подойдет ли он мне или не связываться?????????
Заранее благодарю.
Добрый день.
Заранее благодарю.
Да ладно...
Это всё, иль чего ещё?
V
    128,9 КБ · Просмотры: 356
    114,6 КБ · Просмотры: 345
Заранее благодарю.
Это странно.
Вот этот ставь, редуктор, Роман: A1243510605
И не надо другой.. А это - A1243512508 номер концевой крышки редуктора, чужого. А это - A1243513008 родная крышка редуктора, снятая с производства.
А это - A1243513708 номер родной крышки взамен старого номера.
Выбирай... ))
Звездаков Роман
Проблема в том что мне с Эстонии привезли редуктор б/у и ориентировались именно по этим номерам(((((((
бебека
