  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На VITO узнать бы номера деталек
Буду признателен за номера прокладок (медные шайбы) под форсунки
и болты крепления форсунок
vsa63829413384968
Заранее благодарю!
west3210
WDB2100611B070930
добрый день
подскажите пожалуйста номера следующих з/ч:
1)правые рулевой наконечник и рулевая тяга
2)левые рулевой наконечник и рулевая тяга
3) стойки и втулки заднего стабилизатора
Заранее благодарен
west3210
ремень
WDB2100611B070930
номер ремня A0119979692
если этот ремень на ставится на двигатель ( не хватает его длины, его доина 2315), то какой встанет?
MAKS140
S 140 4,2 1997
Добрый день! подскажите пожалуйста какие нужно поставить пружины и амортизаторы на мой мерседес чтобы подвеска была мягкая и комфортная!а спрашиваю потому что, сейчас передок очень жесткий!!! До этого был С 180 W202 1993г.в. так я кайфовал от того как он себя ведет на дороге!
VIN WDB1400421A346047
Заранее благодарен
vsa63829413384968
Заранее благодарю!
Шайбы - A6110170060
Болты - A0049902812
  • Мне нравится
Реакции: Pit
добрый день
Заранее благодарен
1. A2103380615 A2103380415
2. A2103380515 A2103380415
3. A1243200289 A1243260181
Заранее благодарен
Если сегодня никого не впечатлит - посчитаю завтра.
MAKS140
S 140 4,2 1997
Если честно, то я и подумать не мог что пружины и амортизаторы нужно подбирать и причём так тщательно, методом подсчёта балов! даже такая мелочь как, стеклянный люк и телефон уже влияют!:icon_e_confused:
  • front.pdf
    161,7 КБ · Просмотры: 106
  • rear.pdf
    174,8 КБ · Просмотры: 85
  • WDB1400421A346047.pdf
    126,6 КБ · Просмотры: 81
Заранее благодарен
Амортизаторы:
Перед - A1403200830
Зад - A1403209113
Dmitri1971
WDB2020861F932379
Загорелась желтая лампа "Check engine", поехал на стенд BOSCH ESI(tronic). По дороге как раз заклинило коробку на 3 скорости :-(. Вообщем, улыбнулась удача.
Компьютер показал ошибки по Motronic ME 2,0 - 102 (датчик входных оборотов коробки), 130 и 136 (Лямбда банк 2, датчик 1-сигнал слишком маленький), 131 и 137 (Лямбда, Банк 2, датчик 2 - ошибка сигнала)
По блоку управления EGS - 13 и 109 и 135 (Датчик чистоты вращения коробки передач 3 неисправно. Нарушена связь по CAN)
Ошибки стерли - пока все в порядке, но через 2 дня лампа загорелась опять.
Нужен Ваш совет и, для начала, каталожный номер лямбды с ценой.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Ваш вопрос задайте в новой теме (создайте, например, в разделе W202).
Не забывайте об информативности заголовка.
А датчикИ - ниже:
    196,5 КБ · Просмотры: 374
JevgeniuS
Добрый вечер ,
Помогите пожалуйста . Мне нужно знать расположение ремней помпы и генератора , если можно картинку .
WDB2083481F198056
Спасибо
aldar kose
радиатор кондиционера
подскажите пожалуйста номер радиатора кондиционера, VIN-
WDB 1400321A403293
Grin1989
