  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Aristokrat
Доброго времени суток!
WDB2032421F467830
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера запчастей:
Задние втулки стабилизатора (прав/лев)
Задние тяги стабилизатора (прав/лев)
Обводной ролик
Передний опорный подшипник (прав/лев)
Термостат
Рециркуляционная заслонка
Заранее спасибо!
WDB2032421F467830
Обводной ролик
Термостат
Заранее спасибо!
    128,4 КБ · Просмотры: 358
WDB2032421F467830
Обводной ролик
Термостат
Заранее спасибо!
передний опорный подшипник (прав/лев) - чего, где он стоит?
заслонка рециркуляции - чего?
уточните
A2712000015 - термостат
ролики:
    146,8 КБ · Просмотры: 76
kolesnikov
E240 97г. с 05.10г.
инженер связи
Доброго всем здоровья.
Подскажите пожалуйста номера передних амортизаторов для WDB2100611A531147.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за пожелание, добрый человек.
Амортизатор имеет такой номер: A2103235000 + к нему нужен комплект креплений A2109900399. Если в течение жизни этого авто амортизаторы не менялись, то старые крепления не подойдут.
Борис W204
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста номерок решетки на W204, авангардовской. А2048850131-это он или подойдет? Спасибо.
WIN: WDD2040491A565049
VIN!
Номер решетки для этого авто: A20488012837D11 (последние 4 знака - код цвета).
Укажите VIN W204-го комплектации Авангард, будет и для него решетка.
Aristokrat
уточните
Здравствуйте!
Спасибо за Вашу помощь!
Опорные подшипники амортизаторов (в районе обеда попробую добавить фото)
Про заслонку сегодня уточню на сервисе (говорили что-то про заслонку для сброса давления в компрессоре)
MaratML
Ребята, подскажите пожалуйста номер переднего правого амортизатора на мою машинку ML350(W166) ВИН 4JGDA2EB5CA023420
и еще если не трудно передние подкрылки, они там из 2 частей состоят
Задний амортизатор - A1663200030
    75,9 КБ · Просмотры: 69
Timon
Здравствуйте =)
Подскажите номера деталей, пожалуйста:
-амортизаторы, передний левый и правый,
-втулки переднего стабилизатора и сам стаб,
-приводной ремень,
-моторчики стеклоподъёмников в дверях (кузов - купе)
WDB1240431A944416
Спасибо
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Здравствуйте =)
-приводной ремень,
WDB1240431A944416
Спасибо
Амортизатор A 124 320 31 30
Передний стабилизатор A 124 323 57 65, втулка A 124 323 49 85 (внешняя) и A 124 323 37 85 (внутренняя).
Ремень (21.36х1885) A 008 997 72 92
Эл. моторы A 129 820 74 42 (правый) и A 129 820 73 42 (левый)
Salutte! :)
sever13
Здравствуйте. Подскажите номер блока управления ДВС (мозги)
WDB1400421A319008
Timon
Доброго времени суток :)
Подскажите пожалуйста номера:
- блок управления цз (что под задним правым сидением)
- ручки дверей (снаружи которые)
- личинки замков дверей и багажника
WDB1240431A944416
Спасибо!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Михалычи
