  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите пожалуйста код лягушки,так называют,как мне сказали,датчик,который определяет состояние ABS, ETS,местоположение под педалью тормоза.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код передних амортизаторов и опор.
Авто mercedes c230 kompressor sport.
VIN WDBRF40J25A714458
Спасибо!
vipik
vipik
EugenKom
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код левого переднего стекла.
Авто mercedes w124 220E.
VIN WDB1240221B930390
Спасибо!
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
здравствуйте!подскажите пожалуйста номера втулок и стоек передних стабилизаторов!заранее спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
A1247201518 - атермальные (судя по коду, у вас такие стоят).
Если же "чистый кристалл", то: A1247201318
  • Передний стабилизатор поперечной устойчивости.pdf
    89 КБ · Просмотры: 101
  • Передний стабилизатор поперечной устойчивости_илл.pdf
    227,9 КБ · Просмотры: 76
Melharo
Добрый вечер подскажите пожалуйста номера масленного, воздушного, салонного и топливного Фильтра,
VIN WDB2030461F601544 Заранее благодарен.
воздушного,
салонного и
топливного Фильтра,
Соответственно:
A2711800109
A2710940204
A2038300918
A0024773001
Grishas.08
WDB2110421A411723
Подскажите номер топливного фмльтра
W211 e200 компрессор 163 лошади 2003 год . Wdb211042a411723
sergej987
s211 e240
Подскажите пожалуста все номера по сцеплению.Маховик ,корзина,диск и выжимной.И номер комплекта сцепления.WDB2112611A473934
A1120301305 - маховик
A2032611001 - корпус КП
A0192503001 - комплект дисков сцепления
A0002542508 - выжимной подшипник.
sergej987
s211 e240
А для чего номер корпуса?Его тоже менять надо?
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
День добрый.
Нужны:
Маслосъёмные колпачки
Прокладка блока цилиндров
vin-WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
goword
подскажите пожалуйста, а какие передние пружины стоят здесь ?
WDBRF40J34F482499
Novitsec
подскажите пожалуйста на поддон картера дв.м112 устанавливается прокладка или герметик?
AZZA MB
