Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Aristokrat
Доброго времени суток!
WDB2032421F467830
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера запчастей:
Задний плавающий сайлентблок (прав/лев)
Задняя пепельница
Декоративная крышка клапанного механизма
Крышка на розетку (прикуриватель) в багажник
Заранее спасибо!
Супермодератор
WDB2032421F467830
Задняя пепельница
Заранее спасибо!
1. A2203520227
2. A2038100330 9B51
3. A2710101067 + A2710160064 + A0009940601
4. А где там розетка стоит?
Супермодератор
    120,8 КБ · Просмотры: 333
    23 КБ · Просмотры: 374
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Прошу указать номер переднего правого поперечного рычага
Саша С280
Мерседес Бенц С280 WIN WDD 2040541F040099, легковой, 2007 года выпуска, модель № двигателя 27294730692806, Кузов № WDD 2040541F040099
Прошу сказать и подсказать стоимость масляного фильтра для коробки АКПП 9
А 221 277 01 95.
А так же скажите пожалуйста, по сервисной книжке и нормативу, масло в короде меняется только один раз, на 60 000 км. Это где то прописано официально. Т.к. дилера сказали, что замена масла производиться один раз, на 60 000 км. и до конца своего ресурса. А вот какой ресурс у АКПП - официально.
Спасибо. С уважением, Александр. sahsa71@mail.ru тел. 8 987 296-60-60
Супермодератор
А 221 277 01 95.
У меня в первом посте (вверху) этой темы есть ссылка. Кликните по ней и введите в окно этот номер.
Остальные вопросы не для данной темы.
shsch
Уважаемые господа,проясните ситуацию со стойками на машинку Wdd2210561A144735.Надеюсь аирматик,а не гидро,и если можно номера стоек по каталогу МВ для приобретения.Очень интересуют задние(они вроде левая и правая отличны),но если есть возможность и передние и номер блока клапанов и компрессора.Пора к зиме готовиться.Прошу не ругать,если промазал с темой.Заранее благодарен.
Супермодератор
Передние: A2213209313
Задние: A2213205513 (левая), A2213205613 (правая)
Блок клапанов: A2123200358
Компрессор: A2213201704
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
День добрый.
Можно узнать:
Направляющая втулки клапанов
vin-WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
Супермодератор
  • втулка.pdf
    497,2 КБ · Просмотры: 158
  • клапан.pdf
    201,4 КБ · Просмотры: 334
  • направляющая.pdf
    139,5 КБ · Просмотры: 102
rsvitali
Старый номер - A0005426218, но ИМХО он такой-же.
Проблема в том что я поменял двигатель на Спринтере 313 2001г, поставил мотор 2004г. но там датчик температуры топлива 2-х контактный, а штекер для подключения к нему, котрый идет от машины 3-х контактный, видимо старый датчик был 3-х контактым. Старый датчик потерян. Как же сейчас найти такой 3-х. Был м мерседес сервисе, они тоже говорят что только 2-х контактый, но у меня же 3-х. Как быть? может какойто старый вариант этого датчика там был? помогите найти пожалуйста.WDB9036621R283993?, Новый мотор без номера..
Супермодератор
По номеру установленного двигателя восстановить VIN и по этому VIN посмотреть какой должен стоять датчик.
rsvitali
там нет номера вообще, там при регистрации двигателя прибили табличку с условным номером.
А может такие датчики были на более старых моторах, год переходной ..
Супермодератор
Ну думаю что тут кто-нибудь угадает номер датчика без номера двигателя.
Модель двигателя (первые 6 цифр) известна?
Посмотрел все двигатели 611.981 (980, 987). На всех идут датчики A0051536328 (A0005426218). На бразильские еще ставили A0051532328, но он тоже двухконтактный.
rsvitali
Номера вообще нет. там табличка что-то вроде 000529, но мотор тот-же что и был... :( 2,2 CDI
Владимир245
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер кронштейна вентилятора охлаждения ДВС WDB1400321A416584. Благодарю.
ВладимирБайк
