  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Ремонт двигателя
Подскажите пожалуйста:
1. Комплект колец поршневых.
2. Башмак цепи.
3. Успокоитель цепи.
vin-WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
zamaldinov
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер ремня на е230 авангард. WDB2100371A563504
2. Башмак цепи.
Заранее благодарю.
1. Сие неведомо. В программе сноски на твой двигатель нет (глюк). Обратитесь к официальному дилеру.
2,3 См. картинку:
    158,5 КБ · Просмотры: 299
MAKS140
S 140 4,2 1997
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Мужики добрый вечер! подскажите пожалуйста номер зеркала заднего вида в салоне!
WDB1400421A346047
Speedy086
ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
1. Какого стабилизатора.
2. Какие стойки и чего.
3. Еще раз стойки и пружины? Или ...
...и правильное название детали... :mad:
1. стабилизатор передний.стойки стабилизатора (Яица в простонародие)
2. Стойки(амортизаторы) и пружины к ним передние.+опорные подшипники.
3. Стойки(амортизаторы) и пружины к ним задние.
у 203 насколько я видел идет амортизационая стойка а на 210 амортизатор. помоему я все верно написал в начале.
VIN?
Speedy086
до этого писал
Сообщение от Speedy086
Ребята подскажите номера деталей(ВИН:2030421А717321):
Передняя подвеска: 1. втулки, стойки стабилизатора
2. Стойки с опорными подшипниками и пружины.
3. Стойки и пружины.
Комплектация классик.
машина дилерская
до этого писал
Ребята подскажите номера деталей(ВИН: WDB2030421А717321):
машина дилерская
VIN нужно писать латинскими буквами и полностью!
1. На картинке
2. A2033206930, A2033200273, На картинке
3. A2033261300, На картинке
    56,8 КБ · Просмотры: 300
    123,2 КБ · Просмотры: 55
    18,5 КБ · Просмотры: 355
    32,5 КБ · Просмотры: 64
    17,3 КБ · Просмотры: 323
Speedy086
1. На картинке
на 1 картинке указан пыльник а не втулка? я не знаю какой толщины стабилизатор идет
vipik
A2033234365 это номер стаба под вин который дали, втулки отдельно не идут они наварные.
attaque
Добрый день!
Подскажите номер детали - патрон галогеновой фары головного освещения.
только не расстраивайте что он идёт в сборе с фарой.
attaque
Это точно на головной свет а не на ПТФ?
У меня проблема патрона именно на ближнем свете в фаре ) и нужен сам патрон (провода меняли вроде как).
Спасибо!
vipik
Спасибо!
Это на ПТФ. Формулировка вопроса была не совсем понятна.
attaque
так вот, хотелось бы, на головной свет ближнего света. патрон под лампу. вроде теперь правильно изъяснился.
CoRadu
