  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
гаврюха
WDB1400321A069817.интересует какая АКПП 4[ или 5ти ступенчатая
спасибо
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер кнопки включения сигнала торможения(под педалью тормоза стоит, как мне объяснили). В экзисте по каталогам пробилась вот эта А 0065451014. Приехал менять в МБ сервис, сказали, что это не она, что я привез кнопку от стояночного тормоза
Дядя Саша
Номер МКПП
Доброго дня!
Прошу сообщить для Мерседес Е-200, 1996 г.в., двигатель 111, VIN WDB2100351A273349:
1. Номер МКПП.
2. Какое масло заливать в МКПП и какой объем (вроде 1,8 литра).
PS Зимой при температуре ниже 32-33 градусов не могу включить заднюю передачу.
Спасибо.
A0015453809
Доброго дня!
1. Номер МКПП.
Спасибо.
1. A2022601300
2. 236.2 - 1,5 литра.
Дядя Саша
1. A2022601300
Еще раз доброго дня!
Допуск по листу 236.2 подразумевает использование масла для АКПП (например Addinol ATF-TASA, Agip Rotra ATF, Mobil ATF и т.д.), а у меня МКПП! Что делать?
С уважением.
С уважением.
Вариантов два:
1. Сидеть и размышлять - почему в МКПП заливают ATF.
2. Поменять масло.
MAKS140
S 140 4,2 1997
Английский там не нужен. Все опции имеют номера.
Что именно у вас не получается? Можно расчеты выложить?
Безымянный.jpg Вот такие расчёты у меня получились, следовательно мои пружины 140 324 19 04!?
а вот эти 140 324 17 04 для такого же авто только со стандартной подвеской!? я прав?
Only MB
MB W211 E230 Avantgarde
Насадки на глушитель
Здравствуйте, можно узнать номера правой и левой насадки от W211?
    95,1 КБ · Просмотры: 250
    103,9 КБ · Просмотры: 204
Посмотреть вложение 59805 Вот такие расчёты у меня получились, следовательно мои пружины 140 324 19 04!?
Нужно смотреть номера для подвески с регулируемым клиренсом (480)
arcan70
Здравствуйте. WDB2201841A405538
Ручейковый ремень
Плавающие сайлентблоки поворотного кулака ( зад авто)
haskinson
Mercedes-Benz CLK 320
Добрый день.
WDB2083651F028773
1. Туманка левая, если стекла есть отдельно, то можно номер стекла, стоят Hella, не знаю родные ли они.
2. С омывателя фар(левый), отломился патрубок вместе с пипкой, которая цельная идет с омывателем. Они разборные или нет? Или целиком в сборе идет?
3. Колодки тормозные зад, я так понимаю без датчика износа и с датчиком в сборе бывают?
Спасибо!
Ручейковый ремень
1. Очередная ошибка в каталоге - это у меня одного так? См рис 1
2. Имелось ввиду отмеченное на рис 2?
    68,2 КБ · Просмотры: 223
    88,8 КБ · Просмотры: 301
Добрый день.
WDB2083651F028773
Спасибо!
1 и 2 - Смотри на картинках
3. Сзади датчика износа нет. Колодки - A0034204920
    78,3 КБ · Просмотры: 229
    60,3 КБ · Просмотры: 227
Серега46
