Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
haskinson
Mercedes-Benz CLK 320
Доброго времени суток.
WDB2083651F028773
1. Датчик воздуха за бортом
2. Бибикалка (звуковой сигнал)
3. Генератор
4. Свечи зажигания
5. Ограничитель левой двери
Спасибо!
ЖеЛеВод
Камрады! Помогите номерком!
Имеем: GL 350 GRAND EDITION WDC1648221A782433 со средней консолью в котором два дупла под кАка-колу (красные поз.20 и 170).
Надо: среднюю консоль с тремя отделениями и крышками (синие поз.170, 30, 60, 300).
С крышками я разобрался, для GRAND EDITION в цвете «736-чёрный ясень» их не существует. Поэтому буду ставить «729-чёрный тополь» от ML.
Подскажите номерок самой средней консоли (синяя поз.170) для трёх отделений с крышками на мой GL, а то ЕРС выдаёт список, в котором я не могу разобраться.
    91,4 КБ · Просмотры: 267
    65,1 КБ · Просмотры: 301
Супермодератор
WDB2083651F028773
3. Генератор
4. Свечи зажигания
Спасибо!
1. A0075421318
2. A0045425320 (400 Гц) и A0045425420 (500 Гц)
3. A0101543202 (115А, Bosch)
4. A0041591903 или A0031599403 или A0041595003
5. A1407200916
Супермодератор
Из EPC не понятно, но какой-то из первых двух (остальные подстаканники).
Скорее всего - A1646800814 (для кода 876)
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Подскажите пожалуйста, если можно..
Держатель АКБ
WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
ЖеЛеВод
Спасибо!
A1646800814 - для заказа не доступен.
Я правильно понимаю, что для заказа номер должен выглядеть так A1646800814 9051 ???
Супермодератор
Супермодератор
feelinni
Здравствуйте! Автомобиль wdb2110651a094349. Подскажите оригинальный номер фильтра салона под капотом? И есть ли на данном автомобиле угольные фильтры под панелью (торпедо) в салоне?
Супермодератор
Элемент фильтрующий (комбинированный фильтр) - A2118300018
Угольных нет.
bentyz
Доброй ночи!Лопнула левая передняя пружина.Маркировка-2 желтых 1 белая точки и синяя полоса.Нужны номера передних пружин и амортизаторов.Заранее благодарю.(Что значат цветные символы?).WDB1400321A416707
spikernur
Подскажите номер
- ремень поликлиновый (A 011 997 84 92 или A 011 997 85 92)?
спасибо
WDB2100251A627710
fu2re
Добрый день! подскажите пожалуйста номера деталей (все данные о машинке в подписи)
Стекляшка зеркала заднего вида правого
Скоба(пружинка) на суппорт тормозов правый задний
Верхняя передняя шаровая опора правая
Верхняя передняя шаровая опора левая
Рулевой наконечник передний правый
Рулевой наконечник передний левый
Рулевая тяга передняя правая
Рулевая тяга передняя левая
Фильтр топливный
И в связи с предстоящим ТО просьба подсказать номер:
Замена фильтрующего элемента комбинированного фильтра
Замена фильтрующего элемента пылевого фильтра
Фильтрующие элементы с активированный углем: замена
буду оооочень благодарен! спасибо
Супермодератор
Цветные полосы - способ кодировки каталожного номера.
A1403201530 амортизатор перед,
A1403212404 пружина
A1403210884 проставка
Супермодератор
Blackwind
Подскажите, пожалуйста, номерок заглушки на колесный диск
WDB2030461A516750
svyatoyxxx
