  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
izo
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер правого нижнего поперечного рычага. Спасибо!
Придется менять и правый и левый соответственно: A2043306811 + A2043306711
Старый номер, снятый споизводства: A2043303211
  • Мне нравится
Реакции: izo
anarchy
Лампы ближнего света ксеноновые по вину WDD который подскажите пожалуйста.
Спасибо.
anarchy
a139st
W202 C250TD WDB2021881F779585
Добрый день!
Нужны каталожные номера тормозных дисков, колодок и резиновых соединительных шлангов передних и задних.
WDB2021881F779585
Спасибо заранее!
Добрый день!
WDB2021881F779585
Спасибо заранее!
На картинках
    52,7 КБ · Просмотры: 290
    82,1 КБ · Просмотры: 316
    58,1 КБ · Просмотры: 300
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
Здравствуйте!
помогите:
опорный подшипник
направляющий суппорта левый
и наконечник, который вкручивается в рейку (слева)
Какое масло лить в АКПП и номерок прокладки...
Здравствуйте!
помогите:
опорный подшипник
Привет. Это все неправильные либо неточные названия деталей.
1. Опорный подшипник чего?
2. Какие направляющие каких суппортов задних, передних?
3. Наконечник??
4. Вы не поверите - в коробке очень много разных "прокладок". Если речь о прокладке маслянного поддона АКПП, то это номер A1402710080
Я не собираюсь гадать, у меня нет времени для этого. Так что, уточняйте названия, лучше у профессионала и без слэнга.
Модель АКПП этого авто - 722.616. Зная этот номер, про масло узнаете здесь: https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
Melharo
Добрый день! Прошу дать номера детали Щуп для проверки уровня масла в АКПП, масло для АКПП, и еще одна деталь стоит в месте соединения трубки охлаждения коробки и радиатора WIN WDB2030461F601544.
    936,6 КБ · Просмотры: 277
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
3. Наконечник??
Я прошу меня простить за дилетантское сообщение, но пытаюсь узнать со слов...
1. Опорный подшипник стойки амортизатора по всей видимости...
2. Передних.
3. та часть которая идет из рейки к колесу (часть рулевой тяги по всей видимости)
С АКПП разберусь, еще раз большое спасибо за уделенное время, прошу понять и простить)
Romancool
Mercedes-Benz S500
здравствуйте
нужен код термостата, код родных болтов для колес VIN WDB1400501A390486
и еще если можно код болтов для родных дисков от кузова W220
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать код щеток стеклоочистителя (в просто народье дворников).Подобрать не могу, крепление пин лук, в магазиназ разводят руками.У европейки и американки крепления разные (если не ошибаюсь).
Заранее благодарен.
Щуп, как деталь не поставляется, существует только сервисный - 140589152100 (раздел "сервисный специнструмент").
Модель АКПП этого авто - 722.695. Зная этот номер, про масло узнаете здесь: https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
Деталь, указанная на фото, отдельно не поставляется, только вместе с маслопроводом.
2. Передних.
1. A2033200273 (перед)
2. Не знаю, что вы имеете в виду. На картинке ремкомплекты суппорта смотрите.
3. A2033303903 - тяга схождения реечного рулевого механизма (снаружи, слева)
    139,2 КБ · Просмотры: 297
здравствуйте
A0042037675 термостат
По болтам см. картинку.
Про "W220" на так сформулированный вопрос ответа не будет, VIN надо писать.
    196,2 КБ · Просмотры: 312
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
A2038201845 комплект
aviator4962
Спасибо.Я по екзисту набрал, дубликатов нет.Порекомендуйте, какие дубликаты можно поставить.Ну и если можно, то по одной номер напишите.Заранее благодарен.
ddaannill
