  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
К сожалению нет.
Меня интересует те,посредством которых крепятся накладки к порогам или накладку двери как на вашем рисунке под номером 63.
Это уплотнитель. Крепится клеем.
МВ
Добрый день, уважаемые мерсоводы и форумчане! Подобрал себе на дорестайленговый W211 E320 4Matic 2004 г.в. резиновые ковры в салон - B6668862728..., но они идут на w211 4Matic рестайлинговый... Вопрос: подойдут ли они к моему дорестайлинговому, т.е. одинаковая ли у него с рестайлинговым геометрия пола в салоне? Спасибо!
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
    25,3 КБ · Просмотры: 352
stan178
Пружины на CLK230K (W208) Master Edition
Подскажите какие пружины подходят к моему автомобилю. VIN: WDB2083481T099215.
GA-ff
Всем привет!
Имеется вот такой мерседес WDB2110061A535379 в комплектации элеганс
Нужен правый пластиковый порог. По винкоду в экзисте получается 2 номера: A 211 698 02 54 и A 211 698 04 54
Второй номер это всякие спортпакеты. Мой вроде первый. Но его чет хрен закажешь. Подскажите =) Спасибо =)
vipik
Всем привет!
Вот в таком исполнении номера A21169802549999 все будет замечательно.
20679
МВ
Всем привет!
A21169802549999
GA-ff
Спасибо =))
Даже стыдно стало =)) Мог бы и сообразить =))
spikernur
Подскажите пожалуйста номера : фильтра воздушного салона (вроде только один у меня), распылителей и свечей накала. спасибо
WDB2100251A627710
vipik
WDB2100251A627710
A2108301218 или A2108300818 на выбор салонный
A0011592001 или A0011592101 на выбор свечи
A0020171812 распылитель
MercedesE280
Клипса крепления порогов
Опять не то.
Вроде бы нашел
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4ede-9621-56af98eab75d&Title=Подгруппа 1 из 1
A 009 988 03 78
Нужны номера клипс для защитной накладки,они вроде индентичны клипсам дверной планки.
http://elcats.ru/mercedes/scheme.as...4180-8e26-deca687268f4&pid=C2307F7B&office=ru
Поправьте,если ошибаюсь.
ERASER
Здравствуйте!после беседы с Johnsonnew https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=51766 пере направил меня сюда.у меня 3 вопроса следующего характера:
1)Этот сабвуфер с этим номером(A21 18200002) не подходит для саунд системы?
2)Для какой тогда этот сабвуфер (A21 18200002)подходит системы(усилителя:номер)?
3)Какой номер посоветуете усилителя AGW,чтобы установить сабвуфер?
Заранее благодарен.
ДПБ
WDB2102351A052439
резиновые уплотнители
Ребята, нужны номера резиновых уплотнителей всех боковых стекол с внешней стороны на универсал.
Спасибо
Blackwind
Подскажите, пожалуйста, номерки:
1. Передний стабилизатор
2. Втулки переднего стабилизатора
3. Скобы крепления втулок переднего стабилизатора
4. Болты крепления скоб
5. Стойки переднего стабилизатора
6. Задний стабилизатор
7. Втулки заднего стабилизатора
8. Стойки заднего стабилизатора
WDB2030461A516750
    90,1 КБ · Просмотры: 355
    70,7 КБ · Просмотры: 346
    90,8 КБ · Просмотры: 335
    81,7 КБ · Просмотры: 355
    95,7 КБ · Просмотры: 344
WDB2030461A516750
На картинках
    72,6 КБ · Просмотры: 338
    80,1 КБ · Просмотры: 49
норман
мерседес 210 2,8 рейсстайлинг Начали стучать передние аморты. Подскажите пожалуйста если меняю передние аморты нужно ли менять вместе с ними и пружины. Что стоит сейчас, оригинал или нет, я не знаю
vipik
Здесь подсказывают номера деталей, которые подлежат замене. А в вашем случае может и аморы менять не нужно. И уж тем более что у вас там сейчас стоит нам ну ни как не может быть известно.
trali
