  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MB-C180
Добрый день,
Подскажите пожалуйста номер нажимного диска сцепления и диска сцеплени, или если бывает в сборе, то комплекта сцепления тоже.
VIN - WDB2020181A814975
Заранее спасибо огромное!
vipik
Добрый день,
Диск A0152504703
Корзина A0062503504
Выжимной A0022500515
vipik
WDB2110651X109777 Вопрос есть ли на эту машину датчик в рейку отдельно, сам считаю что нет но меня убеждают в обратном. SOS.
Датчик или клапан? Если про клапан PML, то есть только ремкомплект A2114600984.
Но в wis'е есть документ по снятию
  • Электромагнитный клапан PML снять _ установить.pdf
    536,3 КБ · Просмотры: 347
vipik
По этому номеру в EPC стоит количество 2. Почему и что это за деталь?
Что туда входит - я не знаю, но цена у него не айс... - под 10К (На W140 клапан стоит под 15К).
На рулевые редукторы этот клапан идет отдельно, а на рейки почему-то нет. На W210 даже ремкомплектов нет.
    65,6 КБ · Просмотры: 322
dsbulygin
Вентилятор отопителя
WDB2100611A673893
Под каким номером брать вентилятор?
Я правильно понял, что если сейчас стоит с завода, то придется менять: вентилятор + реле + крышка вентилятора?
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Подскажите пожалуйста рем комплект для рулевой рейки бывает? (где все резинки сальники)
Andrey Khan
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста номера свечей по каталогу МБ и если возможно по каталогу BOSH WDB2110651A549180
WDB2100611A673893
EPC выдает одно решение - A2108205242, без всяких допов.
На выбор:
A0041591903 или
A0041595003 или
A0041595003 или
На сайте Bosch в соответствующем разделе вбивайте эти номера, получите бошевские аналоги.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
добрый вечер подскажите пожалуйста номера
передний правый верхний рычаг - я так понимаю он в сборе с салентблоками идет?
задние сложные салентблоки
вин WDB2100611A862682
вова77
вопрос по вин
добрый вечер! помогите проверить вин VSA63809413362694
A2103308807 передний правый поперечный рычаг
A2023520165 сайлент-блок рычага амортизационной стойки заднего моста
skiv_05
Добрый день,
Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра.
VIN - WDB1680331J877400
Заранее спасибо!
Kalhozniks
