  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Доброго времени суток!!!Срочно подскажите номер запчасти на w210 e430 4-matic: привод передний левый и правый VIN-WDB2100831X028801 ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!
Привет.
A2103300901 - приводной вал спереди слева,
A2103301001 - -"- справа.
Магомед М5
Е211
Добрый вечер! Дайте пожалуйста номера передних пружин, и пыльников для передних аммортизаторов.
: WDB2110651A051146 . Спасибо.
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
Здравствуйте! вопрос: номер разъема шины can на акпп для мл270сдай 2004г WDC1631131A486689, плюс щуп на акпп и, мб, скажете, где это все самому смотреть, чтоб не теребить вас этими мелкими деталями?? Спасибо!
1. Автомобиль 2003 года.
2. CAN-шина к АКПП не подходит.
3. Щуп для измерения уровня масла в АКПП 722.6 и далее
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Сразу же еще спрошу.По екзисту искал, нашел термостат с другим кодом:
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4106-acf5-3caa8a094fef&Title=Подгруппа 1 из 1
Или это не то?
Ваша ссылка запаролена, в следующий раз приводите скрин картинки.
Номер термостата с указанными qruizer'ом прокладками в комплекте: A2712000015
Xctr
MB CLK 240 W209 2003 Tiptronic
Здравствуйте, подскажите оригинальный номер лобового стекла и ремкомплекта для замены лобовика (молдинг, прокладки и прочее в наборе)
VIN: WDB2093611F074029
Спасибо !!!
xizir
Всем Привет....!!!Мне бы узнать оригинальные номера амортизаторов и крыльчатого насоса(на гидроусилитель руля)..mercedes w210 e430 4matic VIN-WDB2100831X028801. От души за ранее....!!!
Спасибо !!!
В приложении.
  • Лобовое стекло список.pdf
    76,3 КБ · Просмотры: 92
  • Лобовое стекло илл.pdf
    114,4 КБ · Просмотры: 88
  • Мне нравится
Реакции: Xctr
Амортизатор передний:
A2103236000 + A2109900499 (комплект креплений к нему)
задний:
A2103203313 + A2029900099 (комплект креплений к нему)
Насос ГУР:
A0024663201
Пайзутдин
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, оригинальный номер воздухомера ДМРВ на е500 w124 vin-WDB1240361C071888.СПАСИБО
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Добрый день!
Скажите пожалуйста номер свечи зажигания и сколько их у меня.
Номер лямбда зонда правого после катализатора.
Ест детали которые можно не ставить оригинал, а поставить хороший заменитель; например лямбду бошовскую. Можно ли так же со свечами зажигания или их обязательно ставить оригинал?
VIN WDB2110611X098051
Заранее спасибо!
Grishas.08
WDB2110421A411723
Всем привет. Нужен номер датчика. по ошибке пишет !!!!Датчик температуры паров топлива.!!!!! (точно не скажу так как не помню, но вроде он) ВИн в подписи
Добрый день!
Заранее спасибо!
Свечи на выбор:
A0041591903, или
A0031599403, или
A0041595003. 12 штук.
A0015407617 - лямбда-зонд справа за катализатором.
По аналогам - каждый решает сам, по мере отношения к автомобилю и уровня достатка.
Но аналоги вне темы данной ветки.
Пожалуйста, прочтите мой первый пост, выделенное цветом.
Этот датчик у вас гипотетический, скорее всего причина ошибки - клапана рециркуляции паров топлива, их цепь. Съездите на диагностику, не покупайте все подряд. Без диагностики это порой бывает весьма накладно и одновременно бесполезно.
MB-C180
Добрый день!
Скажите пожалуйста номера корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника. И если возможно комплекта сцепления LUK и Sachs.
VIN - WDB2020181A814975
Спасибо
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Номер расходомера воздуха VIN: WDB2100171A495251
Пожалуйста, подскажите
Добрый день!
Спасибо
A0062505304 или A0062505604
A0152504703
A0012508915 или A0022500515 или A0012502515
Руслан Ахмеров
