  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Прокладка - A1402710080
Фильтр - A1402770095
Уплотнительное кольцо сливной пробки - A1402710060
Штифт крышки - A1409910055
Спасибо за помощь.Скажите,чем отличается масло 001 989 68 03 от такого же,но с добавочным кодом 10 и 13.По цене сильно разница,а в остальном?
Берите дешевле которое, не ошибетесь..
Вы вот на лист допуска ещё посмотрите, там много чего, даже Лукойл есть, если цена критична: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
буду признателен если подскажите какую водяную помпу ставят в оригинале на
wdb2100251a935249 и wdb2020801f650982
а то ориганл дорого, и ждать долго.
говорят hepu хорошие, и инетерсно ваше мнение.
прошу сильно не пинать, просто не нашел тему в которую лучше спросить...
PGP
Подскажите пожалуйста номера кнопки кик-дауна, подушка акпп.VIN WDB2100551A313428
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Подскажите, пожалуйста, номер лобового стекла?
WDB2110421A747109
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Номер датчика температуры, узел b19/11?
Прошу помощи, так как немного запутался.
Загорелся чек и я прямиком в сервис, после сканирования ошибок и тестирования мастер пояснил что слишком большая разница в температурном режиме двух датчиков (сделал фото), приговор на датчик который стоит в корпусе турбокомпрессора на выпуске, узел b19/11
В WIS данный узел не могу найти, собственно и не могу проверить номер того что сам смог найти в EPC
Если можно номерочек этого датчика?
Спасибо.
wdd2210801a253480
Vadim k
ИП
    155,6 КБ · Просмотры: 83
Darrimor
Glk280
Работаю в фотостудии
Добрый день, мне предстоит обширное т о на глк 280 на 60 тыс км с заменой масла в акпп , потому прошу помощь - уточнить номера фильтров и масел, заранее спасибо.
Правильно выдрано масло Двс a000989 8301 ada6
Фильтр масляной а 000 180 2609
Масло акпп а0019896803 10
Еще нужна прокладка и фильтр для акпп? Подскажите номера?
Фильтр воздушный a 273 094 0404
Спасибо большое!
Vin wdc2049811f305077
Саня3546418
здраствуйте! подскажите пожалуйста номер резинового уплотнения, которое держит вакуумный шланг возле топливного фильтра??(на фото)
WDB1241201C266103
    934,1 КБ · Просмотры: 85
spikernur
подскажите пожалуйста номер тройника (на картинке) и номер сальников клапанов, а то с ними что то не могу разобраться, в экзисте они только одного диаметра а клапана впуск и выпуск разные по диаметру
WDB2100251A627710
    83 КБ · Просмотры: 337
mihail27
w209
Добрый день!
подскажите пожалуйста код детали. Датчик давления топлива.
заранее спасибо.
вин в подписи.
Lexer
Добрый день! Помогите разобратся пожалуйста!
Заказал рейку рулевую, по elcats.ru выкидывает что родная А2104602400,
Прислали с номером А2104611101. Подойдет ли? Утверждают что по вину рейка. :icon_question:
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
Здравствуйте!
сразу прошу простить, как в сервисе сказали, так и попытаюсь объяснить: :icon_redface:
нужен датчик положения заднего рычага (он находится справа), тот, который отвечает за регулировку тормозов при при "загрузке" авто...
(не работает АБС, БАС, ЕСП)
Спасибо большое!
A2202710380
A2212770195
Подушка: бьется два номера A2022400418 и A2022401418 что это такое, ума не приложу.
Кнопка: остутствуеn в EPC.
Спасибо.
wdd2210801a253480
Похоже он:
    93,9 КБ · Просмотры: 70
    205,5 КБ · Просмотры: 79
spikernur
tir вы мне не поможете узнать номер тройника топливного ? даж в магазине запчастей продавцы не могут найти его номер
tobido
