  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Добрый день!
Нужен номер антенного модуля для команда. WDB2110871B309334
vipik
Доброго всем, решил поменять наконечники рулевых тяг, но в ЕРС выдает два номера и никаких оговорок, что к чему и в чем разница (шарнир шаровой, левая резьба A0003385910 и A0003385610; шарнир шаровой, правая резьба A0003385110 и A0003385410), WIN машинки WDB1240221B865400. Какую надо? Заранее спасибо!!!
Все дело в том что на внешних рулевых тягах стоят 4 наконечника 2 наружних и 2 внутренних.
поэтому и резьба разная потому что с разных сторон вкручиваются.
внешние наконечники: A0003385110 и A0003385410
внутренние наконечники: A0003385610 и A0003385910
а можно поменять тяги в сборе: справа A1243300903, слева A1243300803.
По хорошему менять всю рулевую помимо боковых, есть еще средняя A1244601205, рулевой амортизатор A1244630432 и маятникой рычаг на который идет рем. комплект A1244600119
vipik
"Амортизатор ремня" - несколько неточная формулировка. Уточните, какого именно ремня - их в автомобиле несколько.
Да вроде на 111 для ремня идет 1 амор A1112000414
oledan
w211 E320 2004
Подскажите пожалуйста (VIN WDBNG83J55A441742), никак не могу найти код рециркуляционного насоса.
zeca
WDB2110541B335149
Подскажите пож., номера передних и задних амортизаторов. Причина замены - неисправность их на правой стороне (раскачивание).
Да, у кого можно попросить картинку как снять обшивку багажника для замены задних?
WDB2110541B335149
Спасибо.
Евгений.
WDB2110541B335149
Спасибо.
Евгений.
Перед - A2113239500
Зад - A2113260300
  • Мне нравится
Реакции: zeca
Lord_g
CLK200
Привет, подскажите номер комплекта задних рычагов кот 8шт.
Номерок помпы.
И если есть номер подшибников в генераторе.
Заранее благодарен.
Номерок помпы.
Заранее благодарен.
Рычаги на картинке.
Помпа чего?
Генератор какой стоит? Бош или Валео?
    69,7 КБ · Просмотры: 369
Lord_g
CLK200
Рычаги на картинке.
Помпа чего?
На картинке намора ток одного рычага А 210 350 21 53, а остальное ремкомлекты к другим.
Помпа водяная.
генератор фиг его знает какой, хотел вчера снять да ворота в гараж примерзли.
Помпа водяная.
А номера какие нужны?
Водяная помпа... рециркуляции? двигателя?...
Lord_g
CLK200
    9,4 КБ · Просмотры: 392
    88,6 КБ · Просмотры: 355
    48 КБ · Просмотры: 345
Николай А
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1. маслосьемные колпачки.
2. прокладка клапанной крышки.
3. цепь грм.
4. натяжитель грм.
5. помпа.
6. что еще обычно меняется при за мене цепи??
WIN: WDD2040411A172716
спасибо
Добрый день.
3. цепь грм.
4. натяжитель грм.
5. помпа.
спасибо
1. A0000535158 - 4 шт.
2. A2710160921
3, 4, 6 - на картинке
5. A2712001001 + A2712030280
    80,8 КБ · Просмотры: 355
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
подскажите пожалуйста номер блока предохранителей в салоне за выключателем освещения
W210 E240 1999 дорестайл
WDB2100611A862682
Anton_2409
