  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
alexxxxx79
Видимо так и называется - оранжевый ребристый резиновый пыльник-сальник, а коробка называется АКПП.
Неси кофе. Заваривай. Пей. Сливай гущу - щас погадаем.
Ну что же, все равно спасибо что уделили время!:icon_e_smile: придётся ехать с ноутом к официалам МВ....
alexxxxx79
Сообщение от alexxxxx79
Вместо ноута возьмите VIN авто - по нему проще запчасти подбирать.
VIN-WDB2020182F498963 Это само собой, но дело в том что я нахожусь в Великобритании и не владею в совершенстве английским, техническим языком. а делать у них не хочу, хотел бы сам купить и поменять, поэтому и подумал, может схема есть составных частей коробки, где бы была эта прокладка указана...
На фотографии скорее всего фильтр A1402700298, но из-за него масло течь не будет.
На АКПП 722.6 скорее всего течет из-под прокладки поддона A1402710080.
Очень часто из-под диагностического разъема A2035400253 (слева-спереди) или из-за переходника троса блокировки A1402701365 (справа-сзади)
    85,3 КБ · Просмотры: 298
    48,8 КБ · Просмотры: 341
    73,1 КБ · Просмотры: 304
alexxxxx79
Спасибо, на последней картинке нашел откуда, это значит переходник троса блокировки A1402701365,теперь буду искать где его можно купить и как он продаётся, в комплекте с этой пресловутой прокладкой или без неё, по крайней мере уже хоть что-то стало известно, а то вообще никак.... Ещё раз спасибо!!!
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта заднего левого суппорта и если можно хороший качественный аналог, т.к. я покупал seisa D4115 но этот пыльник очень плохо фиксировался на суппорте и съезжал, соответственно потом попадала грязь и его снова клинило. Спасибо.
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
A0004200144 или 13.0441-3505.2 (ATE)
Valdemar-boom
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номер штуцера обратки (Г-образная деталька, соединяющая топливный шланг с форсункой) на ближнем к переду автомобиля цилиндре. MB E220 CDI 1999 рестайлинг
VIN: WDB2100061A986224
Отдельно не поставляется.
    67,6 КБ · Просмотры: 310
oldmax
Добрый день! Помогите найти номер крышки динамика левой двери. VIN WDBRN40JX3A507252
dasist210
Здравствуйте. Тормозные диски, WDB2100611B105828. Заранее спасибо.
pricus
с180 2012
Здравствуйте. WDD2040311A787708 аммортизаторы передние, задние
denis_0482
w202 200 94г.
Продажа автозапчастей
WDB2020201a164153
Народ, у кого EPC есть, подскажите коды подшипников генератора.
Заранее спасибо.
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
Приветствую! Будьте добры, подскажите номерок аккумулятора. Больше интересует мощность и размеры. Заранее спасибо!
avalon11
A0045418601 - 12В 70А/ч (Varta 570 901 076 333 2)
Длина - 278мм
Ширина - 175мм
Высота - 190мм
Расположение полюсных выводов
Крепление аккумулятора
B13
Ток холодной прокрутки EN, А
760
AntonSilence
