  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
добрый вечер.
wdb2020801f650982
подскажите пожадуйста номера трубки вентиляции картера(не знаю как правильно, прилагаю фото) в данный момент стоит не родная, пришлось заколхозить на время...
номера трубок который идут от акпп к радиатору, обе(или они одинаковые?)
трубок от гура которые идут на охолождение, на трубчатый радиатор.
передний сальник коленвала.
и номер амортизатора двигателя(ну тот что около натяжителя ремня стоит)
большое спасибо за помощь.
    592,7 КБ · Просмотры: 396
AleX-Trail
GLK 220
добрый вечер.
wdb2020801f650982
Патрубок вентиляции - А 111 018 10 82
Трубка АКПП слева - А 202 270 30 96
Трубка АКПП справа - А 202 270 20 96
Шланг от рулевого механизма к трубке охлаждения - А 202 997 23 82
Сальник - А 120 997 03 46
Аммортизатор натяжителя - А 111 200 04 14.
pingus77
Нужен номер гайки
vin:WDB1401341A141964. ЗДРАВСТВУЙТЕ помогите пожалуйста Открутил болт на блоке чтобы слить антифриз . обратно за крутить уже не смог нет резьбы (( подскажите номер этой гайки не могу заказать в магазине :( очень буду рад если увижу этот номер:D
AntonSPb
w639
A6019970430
N007604018109
любая на выбор
и колечко не забудь N007603018100
Karam
В правом нижнем углу, два шланга резиновые, с хомутами. Подскажите пожалуйста номера нижнего и верхнего да и хомутов. 4JGBF25E79A491290
    106,8 КБ · Просмотры: 391
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
Доброго времени!
Нужен замок багажника номер старый А 203 750 01 84, но его в экзисте нет(
что на замену? нужны будут какие ниб. доп. разъемы?
symbyas
Mercedes c200 kompressor
W203 sport coupe
2001г.в
темносиний
WDB2037451A200129
Доброго времени суток. Мне бы хотелось узнать оригинальные номера молдингов на бампера. Фото во вложении. Передние левый,правый. Задний молдинг. Все с отверстиями для датчиков парковки (без хром.полоски). За раннее спасибо за информацию.
    1,7 МБ · Просмотры: 385
  • mercedes-benz-c-class-2001-aluminium-silver-coupe-c200k-coupe-automatic-2afc37b91bcc5bbe77a0da43.jpg
    41,2 КБ · Просмотры: 390
WDB2037451A200129
Перед:
Левый - A2038854521 9189
Правый - A2038854621 9189
Зад на картинке.
    83,2 КБ · Просмотры: 399
ХАРИТОН
Е211, С230
WDB2110921X222444
Прошу сообщить номера требуемых масел и деталей при смене масла в АКПП :
1.масло
2.Фильтр масляный с прокладкой АКПП
3.Прокладка пробки сливной
4.Щуп масляный,
а также серию КПП моего авто.
С уважением.
P.S. Может, что забыл, так просветите(в смысле укажите полный перечень) пжл
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
WDB2110921X222444
1.масло
4.Щуп масляный,
С уважением.
1. A0019896803.
2. A1402770095, A1402710080.
3. N000000000884, A1402710060.
4. Щуп в коробке шестой серии (722.690) отсутствует.
Zeshka
W211
Подскажите пожалуйста номера наборов боковых сеток в багажник на W211-ый, седан, 2002 года.
major.39
Доброго времени суток. Нужны номера пружин, резиновых проставок под них и амортизаторов на
WDB2100351A468060. Спасибо.
pit210
Добрый день. Помогите пожалуйста с номерами.
WDB2100831X045555
-датчик абс левый передний
-передние амортизаторы
-фильтр воздушный
-фильтр масляный.
AVV.
