  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
u4enik
Подскажите пожалуйста. Как определить какой генератор стоит? vin: WDB2020221F058904.
Посмотреть на него - может стоять либо Бош, либо Валео (это с завода), а какой сейчас стоит...
Нуне
Добрый день.
Прошу Вас помочь с кодом тормозных колодок на WDD2040491A681262. АМG пакет.
хочу поставить оригинал, дилер зарядил 8000р. , буду пытаться купить их где нить в другом месте.
заранее спасибо
GA-ff
Катафот в бампере. 120 на картинке.
Как я понял, на картинках мои каталожные номера? Благодарю =)
Не уверен про хром. Ощущение, как будто он целиковый
grafsmolensk
Добрый день,
помогите с номером втулок стабилизатора спереди. Или хотя бы 20мм или 21мм они?
WDB2030061F332512
vipik
Добрый день.
заранее спасибо
перед A0064207120 + датчик A2115401717
задн. A0064206120 + датчик A2115401717
mtp
Не подскажите номерок датчик коленвала? vin: wdb2100355a745667
Звездочёт
нужно узнать номер лобового стекла климакомфорт , с подогревом , с местом под датчик дождя , малоли не правильно выразился , нужно чобы стекло было с фиолетовм отливом , сам запутался в номерах
vin WDB2200261A209767
A1668200074
По VIN должно быть A2206701701
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Подскажите пожалуйста номер круглого значка мерседес, который стоит на капоте авто. Он из двух частей? WDB2100821X047995
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите пожалуйста код проводов,которые идут к наконечникам свечей,их 3.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Купи оба и посмотри
а для спасибо кнопка есть сециальная
Просто хотел уточнить, так как не знаю разницы. Правда два, покупать смысла нет. В любом случае спасибо за информацию.
Zoli
