  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
DSergey
Есть А/М WDB2102251A844552.Нужно:Допуск на антифриз, его количествоДопуск на масло в ГУР/подкачку задних амортизаторовКоличество хладогента в системе А/С (отсутствует табличка)Номера задних пружинНомера проставок задних пружинБлагодарю за ответ.
GLK VIN WDC2049811F515148
По МЛ-ке серым выделено то, чего на этой машине нет, верно?
Так:
Бампер задний это цифра 5, в сборе с заглушкой крюка и наружней облицовкой парктроника, так?
Спойлер и молдинг это все одно, цифра 20 - юбка
Кронштейн заднего бампера левый видимо цифра 90
Абсорбер пенопластовый 360, а под 30 пластиковый усилитель? дайте на всякий случай тоже номерок
Парктроник видимо 60? 70 что за колечко? Можно тоже номерок?
Жабра на этой схеме? Которая при закрывании двери воздух выпускает. 230 она?
И хром на бампере под номером 135
Еще накладка хромированая на трубу выхлопную левую
Серым выделено, то чего быть не должно.
WDC2049811F515148 - выпуск 06.05.2010
9999 в конце - это неокрашенная деталь.
    107,2 КБ · Просмотры: 306
    104,5 КБ · Просмотры: 299
    76,7 КБ · Просмотры: 207
    55,6 КБ · Просмотры: 395
    110,1 КБ · Просмотры: 226
    63,2 КБ · Просмотры: 234
    67,2 КБ · Просмотры: 311
    51,1 КБ · Просмотры: 301
attachment.php
325.0 - 9 литров
344.0 - 2 литра
1 кг.
На картинке
    29,4 КБ · Просмотры: 262
    28,5 КБ · Просмотры: 337
GA-ff
На МЛ-ку еще фонарь задний левый затемненный забыли и Обшивка проема багажника левая наружняя (где фонарь и амортизатор хлопушки), хром накладка на выхлопной трубе левой, воздушный клапан под бампером левый
Это?
    104,7 КБ · Просмотры: 289
    95,3 КБ · Просмотры: 222
    75,5 КБ · Просмотры: 224
Sunrise
Друзья, подскажите плиз номера механизма склоомывателя фары, тек зараза и был заглушен пару лет назад, знаю что толку почти 0, но если функция есть - пусть работает :) WDB 2100481B351416
A2108602447 без реле и насоса
Максим.
WDD2040491A596186
1.Прости что говорю своими словами просто не знаю как называется: в запаске есть пластмасовая херовина где крепится домкрат и т.д. он лопнул, скажите КОД детали пож
2.задний аммор с пассажирской стороны (подвеска АМГ)
WDD2040491A596186
1. Это?
2. С180 - AMG? :D:D Если подвеска таки не AMG, а штатная - A2043260500.
    49,3 КБ · Просмотры: 228
Sunrise
40 000рублей? О_о?
чур меня, пусть не работают )))
на разборке 800 рублей, стоит брать? как проверить работоспособность, оттянуть поршень и заткнуть воздуховод?
vipik
40 000рублей? О_о?
Это номер для доп установки все в сборе.
А ваши форсунки вот.
A2108601547 слева
A2108601647 справа
Romancool
Mercedes-Benz S500
Здравствуйте. Нужен номер шланга, который идет от коробки
по фото надеюсь понятно будет (подтекающий шланг)
и шланг, который идет с бачка ГУРа.
номер Щупа АКПП
VIN WDB1400501A390486
подскажите, пожалуйста
    390 КБ · Просмотры: 298
    283,9 КБ · Просмотры: 316
номер Щупа АКПП
Щуп для измерения уровня масла в АКПП 722.6 и далее
На картинках отмечено галочками.
    79,4 КБ · Просмотры: 297
    73,2 КБ · Просмотры: 244
armmalkh
Доброй день, помогите с кодом датчика кислорода катализатора для ML 320 2002г. вин авто:4JGAB54E52A338570, буду признателен за помощь.
alex.stodik
