  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Подскажите номера пластиковых поворотных защелок от деревяшек левой и правой задних дверей. Не могу их опознать на схеме каталога.
WDB1400421A393756
Вот картинка.
    71,4 КБ · Просмотры: 332
    97,4 КБ · Просмотры: 322
    56,2 КБ · Просмотры: 343
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите,должна ли быть длина вв проводов на свечи определенной,четкой длины или +-сантиметр не имеет значения?И какова должна быть длина каждого из 3х проводов по отдельности?
Erotaras
W211 2.7 CDI
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, код левого стекла противотуманной фарьі на W211 2003 Elegance
(Вин в подписи)
Задайте вопрос в другой теме, или создайте свою в профильном разделе. Здесь - только о номерах деталей.
  • WDC1631541A041530.pdf
    43,1 КБ · Просмотры: 94
a139st
W202 C250TD WDB2021881F779585
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каталожный номер круглой резиной заглушки подомкратника. Установлены снизу от боковых заглушек по домкрат, незаю как правильно называется.
VIN WDB2021881F779585
Спасибо заранее!
А255АА
Приветствую ! Загорелись на приборке , поменять тормозные накладки ! 1.Сколько можно на них ещё безопасно для тормозных дисков проехать ??? 2.Могло ли это произойти если проехал пару раз на ручнике метров по 5 ??? 3.Датчики тормозных накладок стоят на задних или только на передних колодках ??? 4. Интересует номер задних и передних тормозных колодок ??? С нетерпением жду ответов !!! Заранее СПАСИБО !!!!!!!
А255АА
__________________
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Спасибо заранее!
A0019979586 - Заглушка в гнездо крепления лапы подъёмника в лонжероне, снизу 28 мм.
a139st
Оно самое. Спасибо за помощь!
Если не трудно подскажите пожалуйста ещё номер стеклоочистителя (дворника). VIN WDB2021881F779585
avalon11
1. Зависит от оставшейся толщины тормозной накладки, лучше замена!
2. Не могло.
3. Два датчика спереди и один сзади.
4. См. скрин
    125,1 КБ · Просмотры: 332
    133,5 КБ · Просмотры: 324
на картинке
    9,7 КБ · Просмотры: 361
MercedesE280
Foe87
