  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
робин
Полохо работает моторчик на вебасто. Сама вебасто в норме.
Подскажите номер моторчика. Или аналог.
WDB9440321K829972
Спасибо!
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
    89,4 КБ · Просмотры: 346
робин
Номер 11, он? Производитель "Eberspacher".
Нет, не то. Сам вебасто впорядке. Моторчик стоит около бака, он тянет соляру из бака и подает на вебасто. Моторчик размером примерно как обычный фильтр тонкой отчистки.
Насос топливный 24V.
Это?
    79,4 КБ · Просмотры: 70
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Посмотреть вложение 70024 Не могу понять какие мои родные пружины? Надо менять амортизаторы заодно решил и пружинки заменить. Залез под машину на пружинах увидел только две синие метки, на exist если две синие, то обязательно присутствует желтая или две желтые метки, а у меня только две синие. У кого есть возможность посмотрите по VINу какие мои родные пружины!
Посмотреть вложение 70025 И сразу если можно посмотрите какие проставки стоят, хочу чуть повыше, которые следующие идут, но вы мне напишите только какие мои родные, а там я дальше сам разберусь!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Задняя пружина - А 211 324 05 04.
Прокладка - А 211 325 03 84.
Также при замене пружин следует обязательно заказать нижнюю прокладку под пружину - A 203 324 00 84.
Prestige
День добрый! Подскажите пожалуйста номер реле накаливания свечей...? Вин в подписи:)
ворот52
Уважаемые мерсоводы! После посещения ОД по его рекомендации была заменена левая задняя пневмоподушка, после чего по ощущениям , авто стало значительно жестче-как будто амортизаторы перешли в постоянный режим "спорт"..."Чек" не горит, при нажатии клавиши изменения настроек на панели режимы меняются , но при этом такое ощущение, что изменились НАЧАЛЬНЫЕ значения жесткости амортизаторов( в любом режиме трясет, чего до посещения СТО не было). Пробег на амортизаторах(бережный) около 10тыс.км. Просьба к мерсоводам-сообщите начальные(заводские) значения(настройки) амортизаторов, если таковые существуют. P.S. Произошло это после моего вежливого отказа установить подушку дилера(27 тыс.руб), была установлена моя(15тыс, с Емекса) тоже оригинал. .:icon_redface: WDC 1648221A155310 . Спасибо.
Меркур
Здравствуйте Подскажите пожалуйста номер дроссельной заслонки и блока управления, а так же номера свечи
вин WDB1240221B889838
2.2 МКПП
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, SA коды (опции) по этому блоку управления.
Поддерживает ли он 275 код (пакет памяти)?
    24,3 КБ · Просмотры: 340
vipik
2.2 МКПП
заслонка A0011410225
блока управления - чего, чем?
A0031596703 или A0031596803 на выбор
Меркур
ну блок управления дросселем, тот блок в которую подключен провода от дросселя. За аккумулятором 2 блока я просто не знаю какой из них как называется. и как их правильно то называть
Еще у меня на дросселе стоит номер 141 70 25 но найти именно такой не могу получается можно поставить A0011410225 этот?
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер вакуумной трубки усилителя тормозов (3350).ВИН в подписи.
Заранее благодарен.
Геннадий-17
крик души
Помогите пожалуйста WDB2100551A108870. Блок под задним сиденьем слева 210 820 25 26 подплавился, что это за блок и за что он отвечает?
Может не там пишу и не там спрашиваю, только начинаю осваивать форум.
Александр2404
Глазастик 2001года, с цдишным 2,7
Доброго времени суток. Попал на замену цепи. Вот что надо: цепь грм, звезды коленвала, распредвалов, направляющих, натяжителя цепи ( он там один?) Прокладка клапанной крышки ( она идет в комплекте с резинками под фарсунки ?) И еще нужен номерочек форсункок. WDB2100161B349627
Блок MSG?
Подойдет.
    120,3 КБ · Просмотры: 61
    59,4 КБ · Просмотры: 77
Foe87
