  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Архангел
И если возможно, напишите адрес сайта с которого можно сделать заказ
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, купил Мерседес Е320, 1996 г.в., требуется ремонт ходовой части и так по мелочи, но не знаю номера запчастей. Так как живу в Якутии приобрести их могу только на заказ. Поэтому прошу помощи у вас. Если не затруднит напишите номера:
1) Шаровые верхние левая и правая;
2) Рулевые тяги;
3) Втулки стабилизатора (перед и зад);
4) Тормозные шланги (перед и зад);
5) Тормозные колодки (перед);
6) Передние сайлентблоки перед. нижнего рычага;
7) Сальник коренной;
8) Плавающие сайлентблоки.
Заранее извиняюсь, если что-то не понятно, печатал всё в точности как и рабочий с СТО. Можно написать на е-мейл: Krasov_2011@mail.ru.
Заранее благодарю.
P.S. Мой VIN: WDB2100551A102242
1. A2113300335, верхних не бывает.
2. A2103380415
3. A1403230985, A1243260181
4. A2024280735, A2104280035
5. A0044200320
6. Отдельно не бывает. Комплект - A2103300475
7. Перед/зад?
8. A2203520227
antibiotic59
Нужны каталожные номера пружин, стоек и проставок.
MB 1998 г. Е430 Avantgard W210 VIN 2100701A629129
дело в том, что 1й хозяин поменял подвеску avantgard на elegance. хочу поставить то что должно стоять с завода, т.е. avantgard. а то машина выше чем положено. и чтоб не проколоться хочу посоветоваться, какие проставки , какие пружины?))) заранее премного благодарен
MB 1998 г. Е430 Avantgard W210 VIN WDB2100701A629129
Амартизаторы:
Перед - A2103234900 + A2109900399
Зад - A2103261800 + A2109900399
Пружины/проставки на картинках
    20,5 КБ · Просмотры: 391
    11,9 КБ · Просмотры: 390
    19,1 КБ · Просмотры: 370
    10 КБ · Просмотры: 384
Serg2005
ML-350
Начальник
Номерок цепи Раздатки в ЕПЦ нет
4JGBB86e36a037272
Serg2005
ML-350
Начальник
Так и я о чем
Цепь есть, а номера нет и картинки нет
В старом ЕПЦ может быть?
polpavpol
W211 220 CDI 2005 г.в.
номера стоек и пружин
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера задних стоек аммортизаторов и пружин.WDB2110061A837747
Стойка амортизатора A2113265200 (лев., прав.)
Пружина задняя: A2113240604 (лев, прав.)
polpavpol
Спасибо огромное, а проставки под задние пружины, номер будте добры.Забыл сразу спросить..WDB2110061A837747
  • 1222.pdf
    72,1 КБ · Просмотры: 414
  • 123.pdf
    156,5 КБ · Просмотры: 102
Kaiman
W211 E200CDI
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номера деталей - втулки рулевой рейки и сальники рулевой рейки.Вин WDB2110041A653413.
Архангел
Амортизаторы задние, номер подскажите пожалуйста! VIN: WDB2100551A102242
P.S. Большая благодарность за прошлые советы =)
Jinjao
Мерседес W203 C200 Kompressor 2003 год
Стойки и пружины W203
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, оригинальные номера на передние и задние пружины со стойками на W203. VIN 2030421A521412. Заранее спасибо.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера резиновых вставок или подушек, которые стоять в задней части автомобиля. WDB 1400421A429597/
Их четыре штуки, по две с каждой стороны, рядом с задними колесами.
Serg2005
ML-350
Начальник
Посмотрел на http://auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Там вроде старая версия была, но тоже номеров нет.
У tir'а есть 2008 год.
Нашел кое какую информацию, по ходу дела это номер производителя:
номер цепи
HV-098
Цепь раздаточной коробки оригинальная
Chain, Mercedes M 2005-up
Для АКПП Цепи, производство BORG-WARNER-MORSE
Но вот нормального ресурса дл заказа (экзистили или номер по оригиналу) не могу найти
khach
Подскажите, пожалуйста номера амортизаторов передних и задних
wdb2110421a576017
April12
