Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
DR.BERT
Подскажите пожалуйста : WDB2093611F005725 . ЕРС дает два номера свечей зажигания А0031599403, А0041595003. У поставщиков нашел свечи А0041595003.64 Что обозначают последние две цифры 64 ? Спасибо!
Супермодератор
Идут:
A0041591903
A0031599403
A0041595003
А что поставщики говорят?
    10,1 КБ · Просмотры: 162
Евгений Комаров
Mercedes C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045)
Снабжение
Доброго времени суток! Такая проблема плавают обороты на холостом ходу при подаче электрической нагрузки, стеклоподъемники или печка на высоких лборотах, я думаю это из-за счеток генератора, подскажите пожалуйста номерок щеток VIN WDB2030451F074935
Супермодератор
Тогда смотри какой генератор стоит.
    62,7 КБ · Просмотры: 419
DR.BERT
Идут:
A0041591903
A0031599403
A0041595003
Поставщики информацией не владеют. В exist и мв rus пробиваются оба номера но по разной цене. Как бы узнать A0041595003 и A0041595003 64 это одно и то же? Просто у A0041595003 64 цена заметно ниже. Может это , как в случае с маслами, обозначение упаковки!
pavel179
Вин WDB2100651B002524 подскажите пожалуйста номера пружин(зад, перед) и амортизаторов?
Karam
Подскажите пожалуйста номера передних пневмобалонов 4JGBF25E79A491290
Daud 900
Подскажите пожалуйста, будте так добры, номер детали "рама" автомобиль MERCEDES ATEGO 1215 VIN:WDB9700251K428728
Супермодератор
Перед:
Пружина + проставка A2103212904 + A2103210584
Стойка амортизатора A2103202730
Зад:
Пружина + проставка A2103243304 + A2103250184
Стойка амортизатора A2103261900
Супермодератор
"Пневмобаллоны" сзади стоят.
Спереди стойки амортизационные с гидропневматическими пружинами- A1643204513 (лев, прав.)
igorec
Мин.обороны
Парни привет!!!! подскажите плиз номерок датчика.... стоит под воздушным фильтром под экраном. к нему еще подходит два шланга тоненьких. один идет на турбину другой ниже на помоему выхл.трубу. авто не едет больще 3000оборотов...
фото...
p.s. сижу на даче, если заглушить трубки - можно до Москвы доехать??? или еще способы есть, чтобы добраться до города..... плиз выручайте..... авто в подписи.
    711,8 КБ · Просмотры: 415
Супермодератор
фото...
ИМХО, A0061534928
MB 4 MATIC
MB (W210) E280 Elegance 4MATIC 2000г.в. VIN: WDB2100811X044272
День добрый!
Прошу подсказать номера деталий на мой авто MB (W210) E280 Elegance 4MATIC 2000г.в. VIN: WDB2100811X044272:
1. Лямдо зонт справа после катализатороа.
2. Лямдо зонт слева после катализатора.
3. Парктроник передний наружний правый.
4. Рычаг верхний правый.
5. Салеблоки переднего стабилизатора.
Заранее Благодарен!
Супермодератор
День добрый!
Заранее Благодарен!
1.,2.: A0015406017 (Лямбда-зонд справа, слева)
3. A0015427418 9999 (датчик парктроника), A0005420551 (кольцо к нему).
4. A2103304107 Рычаг верхний правый переднего моста.
5. A1293230185 Сайлент-блок переднего стабилизатора (надо 2 шт.)
MB 4 MATIC
Спасибо!
А может быть кислородный датчик A 000 540 81 17 ЛЯМБДА-ЗОНД СЛЕВА И СПРАВА ЗА КАТАЛИЗАТ. (007 ДО НОМЕРА ШАССИ: X 044900 ДО ДАТЫ: 30.06.2000 КРОМЕ МОДЕЛЬНОГО ГОДА: 801)?
И вот эти салеблоки тоже наверное необходимо купить A 124 323 49 85 (Втулка стабилизатора переднего внешняя)?
Заранее Благодарен!
Супермодератор
1. Спасибо!
2. А может быть кислородный датчик A 000 540 81 17 ЛЯМБДА-ЗОНД СЛЕВА И СПРАВА ЗА КАТАЛИЗАТ. (007 ДО НОМЕРА ШАССИ: X 044900 ДО ДАТЫ: 30.06.2000 КРОМЕ МОДЕЛЬНОГО ГОДА: 801)?
3. И вот эти салеблоки тоже наверное необходимо купить A 124 323 49 85 (Втулка стабилизатора переднего внешняя)?
Заранее Благодарен!
1. "Спасибо" это кнопка в поле ответа.
2. Нет, у вас именно код 801.
3. Смотрите картинку и выберите, что вам необходимо. Износились, покупайте, чо..
    137,2 КБ · Просмотры: 427
Grishas.08
WDB2110421A411723
Вин машины в подписи. Номер генератора A271 154 1002 (0 124 615 028) . На него нужны шоколадка и диодный мост. Просто сам найти не могу, прошу помочь. На моей шоколадке номер ( F 00M 145 293 ) а на диодном мосту ( F00M13324) Но с такими номерами ничего найти не получается
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
подскажите номерок задняя эластичная муфта
Макс721
