  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Евгений Комаров
Mercedes C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045)
Снабжение
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номера оригинальных деталей и их достойных заменителей TRW на рычаги задней подвески W203 WDB2030451F074935) + ступичный подшипник передний левый, сальник редуктора заднего моста) задних и передних стабилизаторов!
Robo
Здравствуйте!
Подскажите номер детали - серебристые молдинги на переднем бампере без паркотников MB 211 E320 2002 года комплектация Elegance
WDB2110651a041986
Подскажите пожалуйста допуска на масло в задний редуктор, масло в двигатель. Если есть крышка на блок предохранителей, который находится под задним правым сиденьем, то же будьте любезны и её номер.
Технические и эксплуатационные жидкости
    74,7 КБ · Просмотры: 84
Здравствуйте!
WDB2110651a041986
Номер на картинке?
    40,8 КБ · Просмотры: 88
Там этих рычагов...
ступичный подшипник передний левый - A2033300051
сальник редуктора заднего моста - A0229979847 и A0259970047
задних и передних стабилизаторов - A2033234265+A2033232740 и A2033261265
    29,8 КБ · Просмотры: 91
    39,5 КБ · Просмотры: 93
Karam
Подскажите пожалуйста у меня x164 gl320. Vin 4JGBF25E79A491290
Подойдет ли переднее левое крыло от gl 450 2006 года ?
Заранее спасибо
vittttt
Добрый день! подскажите № реле накала. Машина: WDB211022A854323. Спасибо!
MB 4 MATIC
MB (W210) E280 Elegance 4MATIC 2000г.в. VIN: WDB2100811X044272
Детали для ремонта ДВС 112921
День добрый Всем!
Прошу подсказать номера деталей которые необходимо будет купить для ремонта ДВС (замены колец, колпачков, прокладки, и т.д. и чистка всего мотора)?
Что нужно покупать оригинал и на чем можно сэкономить или заменить на аналоги?
Мой авто MB (W210) E280 Elegance 4MATIC 2000г.в. VIN: WDB2100811X044272 Модель двигателя 112921 №30772944.
Заранее Благодарен!
Во вложении то что нашел сам!
  • Зап части ремонт ДВС.doc
    32,5 КБ · Просмотры: 101
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите пожалуйста код ремни стартера и 2х роликов.
День добрый Всем!
Заранее Благодарен!
написать в этой теме VIN и правильное название искомой детали.
MB 4 MATIC
Вин я указал и номер двигателя, во вложении указал названия деталей и кода которые нашел сам. Хотел что бы Вы поправили что не так или может чего не достает! Что нужно заказывать оригинал и на чем можно сэкономить или заказать аналог. Спасибо!
vittttt
Добрый день! подскажите № реле накала. Машина: WDB2110221A854323. Спасибо!
Romancool
Mercedes-Benz S500
здравствуйте. подскажите пожалуйста каталожные номера:
опоры двигателя (желательно boge) по оригинальному номеру выходит много разных замен и они все разные. какие именно нужно брать, подскажите? чтобы убрать вибрацию...
и номер опоры (подушки) АКПП
VIN WDB1400501A390486
DSergey
Подскажите, пожалуйста, этот клапан A 210 830 00 84 подходит на мой А/М, должен быть клапаном испарителя, установлен перед моторным щитом.
ДенисХ
MB CLK 230K
Молдинги/накладки/уплотнители между крылом и порогом
Приветствую. Подскажите пожалуйста правильный номер деталей, обведенных красным цветом на картинке. Экзист уже дважды прислал неправильные детали. MB CLK 230 1999 рестайл VIN WDB2083471F122919. Заранее благодарен!
    119 КБ · Просмотры: 83
Paxaaleshin
