  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
katran
Подскажите пожалуйста запчасти для ТО4:
Vin:WDD2040521A230164
Фильтр масляной
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Фильтр акпп
Диски тормозные передние и колодки
А какое масло лить в коробку и сколько?? запутался совсем, покурил несколько форумов, голова кругом!
Что то нужно еще на ТО4?
Исправил, прошу прощения, думал, что написал вин.
Фильтр масляной
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Фильтр акпп
Фильтр масляной - A0001802609
Фильтр воздушный - A2730940404
Фильтр салонный - A2128300318
Фильтр акпп - A2212770195
Диски тормозные передние и колодки - A2124211312 и A0054200820
какое масло лить в коробку и сколько?? - 236.14 - 9 литров
katran
Еще дилер мне написал, что нужно:
Прокладка АКПП
Болт поддона
Уплотнительная шайба(медная)
Я так понимаю, это нужно для смены масла в АКПП.
Прокладка АКПП
Болт поддона
Прокладка - A2202710380
Там этих болтов... Зачем их менять?
Шайба сливного болта - N007603012102
Nuovolaro
Подскажите, пожалуйста, номера оригинальных амортизаторов (перед и зад), сопутствующие детали (типа пыльников, опор может что еще нужно для замены). И если возможна какая-нибудь другая замена. Всю голову сломал на этом экзисте и форумах.
Еще хотелось бы знать какое масло лить в задний редуктор (или как он называется). Вытаскивали/вставляли шрус, порвали сальник:(
ВИН WDB2030451F234291
Заранее спасибо.
P.s. На машинке пробег 150 тыщ. В коробку никто я думаю не лазил. Какое в нее масло и какие еще детали (номера) нужны (вроде про разъем какой-то читал, который тоже должен меняться).
Еще раз спасибо.
Заранее спасибо.
Перед - A2033206630 + A2033200056
Зад - A2033261700
Wladek76
WDB2201281a251315
Подскажите пожалуйста код пластмассового держателя пульта вебасты для w215/220,как на фото
wdb2201281A251315 вин исправил
формула 1
Подскажите номер задних амортизаторов.
WDD2040491A415928
Подскажите пожалуйста оригинальные номера задних амортизаторов, и бывает ли заменители САКС? Спасибо
rrogov
WDD2040411A009813
замок водительской двери
спасибо
Wladek76
WDB2201281a251315
Он расположен в сдвижном кармашке на тоннеле перед кулисой кпп
Tarakan na MB
Приветствую. Подскажите пожалуйста правильный номер компрессора кондиционера на WDB2030161A430992. Заранее благодарен!
Что-то не бросается в глаза...
    56,2 КБ · Просмотры: 375
Владимир001
