  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер блока управления (подрулевой переключатель)в каталоге 54-640-40. vin 4jgda5hb2ca014915. Спасибо
Это не каталожный номер. По блоку уточните, это SAM? Где стоит, передний, задний, фото?
NZ559
Уточнение по ML 166 4jgda5hb2ca014915
Вставил Print Screen.
  • 111.doc
    201,4 КБ · Просмотры: 82
Grishas.08
WDB2110421A411723
Подскажите номер клапана ЕГР . и если не сложно картинку где он находится
И номер если правильно понял, прокладку под болт (для слива масла с ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА)
A0021406260 клапан рециркуляции выхлопных газов,
N007603010100 - уплотнительное кольцо сливной пробки гидротрансформатора.
DSergey
Помогите разобраться с подвеской. Какие пружины, проставки и амортизаторы (передние, задние) должны стоять по заводу? Если можно по номерам и по цвету отметок на пружинах и по количеству шишек. И если можно то же самое для усиленной подвески, как вы там её называете-опция 482? (если это правильная просьба). Спасибо.
230281
Добрый день, подскажите пжл, номера пружин, проставок и амортизаторов WDB2100631A970744
xoTTa6
    134 КБ · Просмотры: 340
  • Мне нравится
Реакции: tir
guovo
Е 240
Добрый день.
Подскажите каталожные номера запчастей:
VIN WDB2110611AO18260
1. Прокладки клапанных крышек
2. Передний левый и передний правый рулевой наконечник
3. Рулевые тяги
4. Передняя правая нижняя шаровая опора
5. Передняя левая нижняя шаровая опора
6. Передняя и задняя эластичная муфта кардана
7. задние ступичные салейнблоки
8. Тяги заднего стабилизатора
9. Фильтр воздушный
10. Фильтр кондиционера
11. Фильтр маслянный
Помогите - трясти надо ходовку после зимы :)
Заранее благодарен!!!
lipar94
Добрый день.
Ищу номер датчика угла поворота руля.
vin: WDB2110521B196538
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли номер A 171 545 12 32
Спасибо!
beat
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, "подойдет" ли не оригинальная дроссельная заслонка Bosch 0 280 750 019? Будет корректно работать, или лучше оригинал ставить?
vin: WDB2100621B251738
Спасибо за помощь!
petry40
W208 CLK 230 kompressor
(WDB2083471F012231)
Добрый день! собрался заменить передние пружины на CLK230k W208,хотел бы уточнить с какой маркировкой и артикулом мне необходимо заказывать WDB2083471F012231
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Добрый день,
Подскажите, номер пружин (передние, W210, E320 MATIC) по VIN WDB2100821X047995
Подбирали без VIN, но оказалось не подходят - на машине стоят зауженные снизу.
demalex
Подскажите пожалуйста номер блока управления вентилятором для WDB2100161B383865. Спасибо
ВитаминТв
Нужен номерок или инфа есть вообще крестовины для ремонта кардана?
И ещё узнать номер турбины либо в сборе?
VIN WDB9061551N458050
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Скажите пожалуйста номера прокладок впускного коллектора. 2 штуки их насколько знаю. WDB2110611X098051
Anar470
w211 e200K
Здравствуйте! подскажите пожалуйста номер датчика угла поворота руля . ВИН: wdb2110421A899460
Заранее спасибо!
Zeshka
W211
Ребят подскажите номер разьема для АКПП, который всегда пропускает масло. Спасибо !!!
WDB 2110651A060051
Zeshka
W211
Серега46
