  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
ledlas
Нужен ремень привода вспомогательных элементов
с180 (w204)
WDD2040491A718221
amid.07
vin:WDB1241911F287764 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР НА ГИДРОАКАМУЛЯТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
amid.07
ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР НА ГИДРОАКАМУЛЯТОР MERSEDES-BENZ 124 E300 VIN:WDB1241911F287764
iskander751
W140S350
механик судовой
Здравствуйте,подскажите пожалуйста оригинальный код для блока N16/1 стабилизации напряжения на WDB1401341A285715
Snowhemp
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста код переднего стабилизатора поперечной устойчивости и втулки стабилизатора
WDB2030421f810646
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
подскажите натяжной ролик, обводной в каталоге 2 видов 90 и 80мм. не знаю какой у меня и сам ремешок какой длинны, так же 2 видов. ролик засвистел
м104, 3.2л, 95г
WDB2100551J002851
timka
Привет! Хочу демонтировать со своего 140-го адаптивную подвеску и гидроподкачку полностью и поставить обычную. Передние пружины вроде как останутся родными, а вот задние можно как то подобрать? Хотябы примерно или с небольшим запасом по жесткости (стоит баллон гбо). Спасибо!
VIN WDB1400501A197503
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
подскажите номер детали шторки селектора АКПП для w210, 95г
polpavpol
W211 220 CDI 2005 г.в.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера передних стоек аммортизаторов и пружин.WDB2110061A837747
SKANJA
Латвия
РИГА
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер редуктора заднего моста и передатачное число! и подскажите на каких ешё моделях ставился такойже редуктор?
W211 e280 4matic 2006 год WDB2110841X196122
nvkz13
Здравствуйте,
подскажите номер левой и правой опоры двигателя
WDB1704471F051729
Спасибо
федя115
доброго времени суток,подскажите пожалуйста номер заднего моста(деференциала)
вот vin: wdf63970113048544 поставил мост 41/11,не подходит каробка в аварийный уходит,на старом написоно 36/11 искал,тоже не нашел,нашел 38/11 вот и думаю подойдет ли он мне?машинка vito 115cdi АКПП!
Karam
Подскажите пожалуйста номера сальников (коренного и лобовины)
4JGBF25E79A491290
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Ребята здравствуйте
не подскажите номер ксеноновых стекол на W210 1995 г.в 210.055
с завода вроде стоят не ксеноновые фары но в них ксенон заводской внутри все с завода а стекла обычные, может поменяли стекла на обычные.
Заранее спасибо
timka
Ребята здравствуйте
Заранее спасибо
На 210-м стекла вроде не меняются. Только фара в сборе.
vlad375
Приветствую!
Подскажите пожалуйста номер прокладка ГБЦ, VIN - VSA63807413091801. Заранее спасибо!
DSergey
Помогите разобраться с подвеской. Какие пружины, проставки и амортизаторы (передние, задние) должны стоять по заводу? Если можно по номерам и по цвету отметок на пружинах и по количеству шишек. И если можно то же самое для усиленной подвески, как вы там её называете-опция 482? (если это правильная просьба). Спасибо
Архангел
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер замка зажигания, WIN: WDB2100551A102242. Заранее спасибо!
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Здраствуйте. Нужна помощь в подборе пружин, передних и задних. WIN:WDB2100061B424588
Classic 220CDI 2001г.в.
Data347
