  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MANONa
VIN WDB2200751A102286
Ребят, нужен номер детали. Лопнула. Попробую на пальцах рассказать... Находится справа у заднего пассажира, у правой ноги, такая декоративная планка, что прижимает ковёр внутри салона к порогу. Она ещё снимается, чтобы задрать ковёр и посмотреть номер кузова (правда, оказывается, есть какой-то другой способ это сделать). Код отделки 514А.
И другая... у водительского кресла левая (лицевая) нижняя декоративная планка, она как бумеранг из которой выходит ремень безопасности. Сел на край кресла, а она лопнула. Тоже нужен номер детали. Пока не научился пользоваться каталогом, поэтому прошу помощи. Может, здесь нужно фото разместить?
Да, забыл написать... VIN WDB2200751A102286
Elka Pantera
Тросик
Помогите, пожалуйста с оригинальным номером на следующую деталь- тросик спидометра. Мой VIN WDB1240921F286039
Спасибо!
Это?
    87,1 КБ · Просмотры: 351
    81,6 КБ · Просмотры: 351
Kyt
Можно хоть 20 поставить и штук 50 в багажник сложить, но штатно только один этот.
Поправьте, если я ошибаюсь. Под бардачком находится 1 или 2 фильтра, еще 1 под капотом справа (или этот фильтр по другому называется?).
Получается, что менять 2-3шт.
Хотелось бы узнать сколько у меня фильтров салона и разные они или одинаковые, если разные то номера обоих.
MANONa
qruiser, спасибо! Всё вроде бы оно - 230-я, вот только я не видел на панельке деталей (болтов, клёпок...) №245, 250, 255 или это на правой идёт?
А во втором случае - это, скорее, №10. Спасибо тебе ещё раз!
Ах, да. И ещё. Наверняка у тебя уже спрашивали, но перечитывать 365 страниц, сам понимаешь... А где это ты смотришь, что за программка? Где скачать можно?
Viktor- Karelia.ru
Подкажите с выбором задих амортизаторов на WDB1401351A372923, по катологу два варианта A 140 320 08 30 или A 140 320 11 30 ???
За ранее Спасибо!
UR5Igor
Прошу подсказать по замене номера масла в допуске 235.10
Здравствуйте!
Прошу подсказать, действительно-ли была замена номера масла в МКПП 716.622 (vin WDB2100481B351141)
с A0019892603 на A0019898403 ???
А то заказал номер ...2603, а получил ...8403. Банка мерседесовская, допуск стоит 235.10 (такой и нужен). Может, у кого есть, посмотрите в EPC?
Заранее благодарен,
Игорь
Здравствуйте!
Заранее благодарен,
Игорь
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html
Asterixm
