Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
minar88
Mercedes-Benz E320 W211
Здравствуйте, уважаемые магистры) Прошу направить на путь истинный: VIN WDB2110651A078183 умерла задняя стойка. В каталогах elcats нашел только один подходящий вариант A2113265100. Знаю, что менять парой. Мастер порекомендовал брать Бильштайн. В экзисте нашел два вида: 24-105927 и BE3-A592. Что скажете, что стоит брать? Да, и еще - на моих стойках синие отметки...
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
1. Mercedes A 140 991 00 55 Штифт пружинный
2. Mercedes A 140 270 00 91 Крышка смотровая в сборе
3. Mercedes A 022 997 22 48 Сальник распредвала
для коробки 722.6
Скажите нужна крышка, которая закрывает отверстие трубки для проверки уровня масла, что из этого является крышкой, или всё сразу купить?
WDB2100171A495251
Супермодератор
для коробки 722.6
WDB2100171A495251
Крышка (A1402700091) без A1409910055 держатся не будет - он одноразовый.
Уплотнительное кольцо крышки (A0229972248) многоразовое.
Bolgi
Организатор
qruiser, вообщем, Mercedes A 140 270 00 91 Крышка смотровая в сборе и Уплотнительное кольцо крышки (A0229972248) надо покупать?
Супермодератор
A1402700091 - В каком сборе? Это одна крышка - без уплотнительного кольца и без штифта.
Inzibil
A2037602377, только номер тебе не поможет.
хммм, там приемник прямо в личинке установлен? что то и проводов не видно никаких на картинках ((( и чет как дорого а к личинке надо еще ключ отдельный покупать получается с этой же картинки?
Bolgi
Организатор
Zeshka
W211
Подскажите пожалуйста, Для WDB2110651A060051 надо:
Номер прокладки(их 12 штук) для форсунок инжектора
и номерки прокладок между впускным коллектором и мотором ???
Хотел произвести чистку коллектора, если там есть еще какие-нибудь уплотнения, то буду рад дополнительным номерам!!!
Большое Спасибо !!!
AleX-Trail
GLK 220
Большое Спасибо !!!
Номер прокладки(их 12 штук) для форсунок инжектора - если Вы имеете ввиду уплотнительное кольцо форсунки - А 019 997 13 48 (12 шт)
Прокладка впускного коллектора - А 112 141 20 80 - 2 шт.
Zeshka
W211
minar88
Подскажите, пожалуйста, что с моим вопросом? :) Или такие вопросы не принято задавать? Тогда прошу не судить строго)))
GA-ff
Еще раз всем привет =)
На него же WDD2040491A583488
эмблема АМГ на крышке багажника
сам по экзисту смотрел, нету. они может совсем не поставляются?
И фонарь АМГшный ведь по вину пробился?
Zeshka
W211
А между 2-мя половинками (Впускного коллектора) есть прокладка или опять же герметик идет там ???
Супермодератор
Ключ не надо - подойдет существующий.
Супермодератор
Неоригинал подбирайте на свое усмотрение.
Супермодератор
А откуда на C180 AMG-шильдик возьмется?
Супермодератор
Может и есть, но он половинками не поставляется - только в сборе, соответственно и прокладка, если она есть, отдельно не идет.
РостикМамаеб
