  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AleX-Trail
GLK 220
андрей220778
WDB2100061A978494
Добрый день! Подскажите номера амортизаторов, пружин и патрубка от турбины на интеркуллер. WDB2100061A978494.Спасибо!!!
Maryo
здравствуйте, а не подскажете номер скобки, которая аля проволочная на правом переднем тормозном суппорте, ну или может она в ремкомплекте идёт каком-то?
Inzibil
привет всем, подскажите на WDB4633331X146955 на рампе есть три топливные трубки металлические, они начали подтекать, оказывается какой то придурок раньше их установил в неверном порядке (( а эти везти около месяца, может есть какие то замены кто знает?
    40,2 КБ · Просмотры: 380
Dim23
Здрасте подскажите номер форсунок. Спс. VIN:WDB2100161B113842
NavyMan
Здравствуйте. Подскаэите пожалуйста номер блока SBC на Е211 220CDI 2002г.в. WDB2110061A100286
Амортизатор:
перед - A2103235000 + A2109900399 (крепления) всего по два
зад - A2103262200 + A2109900399 (крепления) всего по два
Пружина:
перед - A2103212904 + A2103210584 (проставка)
зад - A2103243204 + A2103250384 (проставка)
Патрубок? См. ниже:
    156,6 КБ · Просмотры: 384
Ничего подобного отдельно не видно.
    196 КБ · Просмотры: 374
андрей220778
WDB2100061A978494
Амортизатор:
Пружина:
Патрубок? См. ниже:
Может не правильно понял. Перед комплектация АВАНГАРД (A2103235000), зад стандартная подвеска (A2103262200). Как так? Заранее спасибо.
андрей220778
WDB2100061A978494
Вопрос не ко мне - где вы это прочитали?
Похоже перед авангард и стандарт одинаковые амортизаторы, разница в проставках и пружинах. Заменитель Boqe 36-A19-0
вариант оснащения:*Avantgarde передний мост для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью кроме варианта оснащения:*ADS
    63,8 КБ · Просмотры: 386
Не грузитесь этим. Я перепроверил, это ваши номера.
CD102
Будьте добры, для WDC1631571A412282 Хочу поставить сейф под водительское сидение A 163 840 07 02 ( коротккий) или A 163 840 03 02 (более длинный). Вопрос ,какой именно подходит к моей машине.В чем их различие помимо объема?Заранее благодарен за точную и достоверную информацию! Ответ нужен срочно,т.к. уже эти позиции отложены.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер задних тормозных дисков для WDB1290581F165479 Выдает два варианта A1294230012 и A1294230412 - какие из них. Заранее Спасибо
h3vv0rd
