  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Будьте добры, для WDC1631571A412282 Хочу поставить сейф под водительское сидение A 163 840 07 02 ( коротккий) или A 163 840 03 02 (более длинный). Вопрос ,какой именно подходит к моей машине.В чем их различие помимо объема?Заранее благодарен за точную и достоверную информацию! Ответ нужен срочно,т.к. уже эти позиции отложены.
Для вашего авто не подойдет ни один сейф, т.к. при заказе автомобиля не была заказана эта опция. Поэтому сидение было поставлено без соответствующей конфигурации нижнего пространства.
Есть два варианта решения задачи:
- купить кресло с кодом сейфа и сейф к нему;
- привлечь кулибина и "вкорячить".
CD102
Вопрос по второму пункту "вкорячить"))) Там есть какие-либо сложности? Крепиться вроде в 4 местах на саморезы. Штатное основание сидения думаю резать не придется? Или как? П.С, я в первом сообщении описался-извиняйте, сейф нужен под пассажирское сидение,а не под водительское)))
DSergey
Прошу дать номера задних пружин (маркировка) и проставок (шишки) для WDB2102251A817790. Спасибо.
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Подскажите номер, пожалуйста:
Эмблема Мерседес на капот (прицел)
WDB2110421A747109
MANONa
VIN WDB2200751A102286
qruise, спасибо тебе! Вроде бы как она, 110-я правая. Смущает то, что она какой-то Z-образной формы, а у меня больше на 100-ю похожа. Или это так на фото странно изображено?
Andrey222
W126
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номера колодок передних и задних.
VIN WDB1260461A49049
Заранее благодарен
С точностью изображения деталей в EPC - все плохо.
shoteg
Топливный насос для WDB1240211B206583. Заранее спасибо
rain909
С-Class W204
web программирование
Подскажите пожалуйста номера: топливного, воздушного, салонного фильтров, и тормозных колодок (перед/зад). Спасибо.
Топливный фильтр - посмотреть какой стоит. Номера на картинке.
Салонный - A2128300318
Колодки перед - A0054200820 + A2115401717 (датчик износа)
Зад - на картинке
    87,1 КБ · Просмотры: 335
    93,5 КБ · Просмотры: 415
kpect_94
