  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Andrey Khan
Если честно, я раньше не сталкивался с этим, на сервисе его обозвали именно "сервомотором", по всей видимости то, что изображено на снимке и есть искомый сервомотор.
Вопрос № 2, все-таки 4-зонный,дело в том, что на сервисе сказали что, он у меня 2-х зонный, ошиблись?
Ну вроде так должно быть
    51 КБ · Просмотры: 379
Andrey Khan
Да, все как на картинке, единственно не видно на передней панели управления, жк дисплей? У меня установлен жк-дисплей. Еще раз уточню, это получается 4-х зонный или две панели управления - 2-х зонный.
Еще вопрос, для замены этого мотора, необходим разбор передней панели или можно произвести замену другим меннее трудоемким способом?
p.s. Прощу прощения за некоторую занудливость, это выработаный рефлекс при общении с нашими сервисменами.
3amup
доброе время суток!
подскажите номера запчастей:
1. прокладка выпускного коллектора
2. ремень (он там как я понимаю один, крутит и помпу и генератор..)
3. резинки форсунок
4. шпильки и гайки выпускного коллектора (если есть у них номера)
vin: wdb9066571s307675
Спасибо!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
добрый вечер! Помогите найти каталожные номера лягушки, датчика движения мембраны для усилителя экст.торможения и датчика поперечного ускорения для моего вина WDB2030641F008011.
Буду очень благодарен.
PALICH33
Добрый день. Подскажите номер ручки МКПП на C 220D WDB2021211A238943 каталоге очень много вариантов. Заранее спасибо.
Леха67
Здравствуйте.
Ребят, кто может оперативно помочь откликнитесь.
Много чего меняли по подвеске и по ходовке на 210 мерсе.
Сегодня с утра при снятии переднего нижнего рычага было выявлена лопнувшая передняя пружина не извесного происхождения, маркировок на ней нет никакаких.
Я весь город объехал, но никто не может/не умеет подбирать пружины и проставки, в магазинах говорят бери на свой страх и риск, но нам такого не надо.
Очень большая просьба помогите подобрать пружины и проставки передние(ну и если не трудно на зад тоже(на будущее, тк пружины там тоже хрен пойми какие стоят))
машинка стоит на подъемнике без движения, а она очень нужна.
WDB2100611A991128
Andrey222
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номера на :
форсунки
свечные провода
свечи
крышка трамблёра
бегунок
Машина WDB1260461A490490
Заранее спасибо.
Влад и мир
Друзья, нужен номер приемного гнезда для мобильного телефона Nokia 6300 для WDB2112081B424169.
Спасибо.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
wdb2020801f650982
подскажите пожалуйста номер клипсы крепления пластикового порога снизу(там их около 10 штук) клипса какая то хитрая, двух состовная.
wdb2020801f650982
Видимо это
    79,7 КБ · Просмотры: 369
Спасибо.
Автомобиль вышел с завода без телефона и даже без подготовки под телефон. Nokia 6300 никогда на заводе не ставилась, ставилась 6310i.
Здравствуйте.
форсунки
свечные провода
свечи
крышка трамблёра
бегунок
Заранее спасибо.
форсунки - A0000785823
свечные провода - A1101591818 (заказывается метрами)
свечи - A0031591203 (W 7 DCO BOSCH) или A0031594503 (14-7 DUO BERU) или A0031592603 (N 9 YCC Champion)
крышка трамблёра - A0001585202
бегунок - A0001584031
GA-ff
Приветствую!
wdc2049811f579446
молдинг заднего бампера
wdc1668741a228839
эмблема на крышке багажника
и еще третий =))
WBB2201841A381793
лобовое стекло
Приветствую!
wdc2049811f579446
wdc1668741a228839
и еще третий =))
WBB2201841A381793
лобовое стекло
Молдинги на картинке.
По 166-му пока ничего не могу сказать - вечером посмотрю.
VIN - WDB2201841A381793? Стекло любое из двух. Боковые резинки стекла прилагаются к клею.
    76,6 КБ · Просмотры: 367
    70,5 КБ · Просмотры: 342
AleX-Trail
GLK 220
Приветствую!
wdc2049811f579446
wdc1668741a228839
и еще третий =))
WBB2201841A381793
лобовое стекло
Эмблема(Звезда) - А 166 817 01 16
Магомед М5
Е211
Дайте пожалуйста номер бачка ГУР , если я правильно понял там находится фильтр масла .: WDB2110651A051146
Khamza
