  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Добрый веер. Нужна цепь в раздатку подскажите пожалуйста.
VIN:4JGBF25E89A474403
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каталожные номера амортизаторов,пружин и проставок, передних и задних.
VIN: WDB2100161A984433
Заранее благодарю за ответ!
Амортизаторы:
перед - A2103203330
зад - A2103262100 +A2109900399 (крепления)
Пружины:
перед - A2103213004 +A2103210484 (проставка)
зад - A2103243204 +A2103250484 (проставка)
GA-ff
Приветствую! wdd2120481a680109
Еще вопрос возник. По резине.
В том же экзисте мне показывает, что спереди и сзади стоят одинаковые покрышки. По факту у машины на АМГ дисках натянута резина Pirelli pzero. Спереди 245/40 R18 97Y
Сзади 265/35 R18 97Y
В шинных магазинах не нашел. И очень удивился. Есть ли у такой резины ОЕМ? И еще очень важный вопрос: Есть ли в программах по ремонту мерседеса строки, что покрышки нужно менять парами? Если есть, то можете ли приложить скрин из программы?
Диски передние и задние с завода шли разные.
Да есть такая резина - на сайте пирелли. Насчет парной замены покрышек - сильно сомневаюсь.
    68,9 КБ · Просмотры: 338
    145,1 КБ · Просмотры: 330
Andrey222
Здравствуйте.
На WDB1260461A490490 подскажите пожалуйста номер кольца для топливной форсунки.
Сами форсунки получил, пластиковый стакан заказал, найти номер для кольца уплотнительного не могу.
Заранее спасибо.
Andrey222
Подскажите пожалйста на WDB1260461A490490 номер клапана холостого хода.
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Не поставляется.
Zeshka
W211
Подскажите пожалуйста, подойдет ли зеркало с номером А 2118100321 для WDBUF65j84A464169 ???
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Здравствуйте Господа!
Решил поменять масло в з/мост на машинах:
SLK 230 (R170) 2002г.
E200 (W211) 2004 г.
Пробеги по 140т.км., собираюсь лить в оба моста A001989330310, допуск 235.7 по 1,1 литр в каждый
Правильно ли я выбрал?
формула 1
Пытаюсь подобрать пружины...
Подбираю пружины для просевшего передка.
Вот что вычислил: A 202 321 20 04 вроде для 2.8(104) с кондеем.
хотел САКС 997 682, тоже нет в наличии для заказа.
есть Бильштейн - 361-29645.
Думаю заказать Бильшлейн.
Помимо вышеперечисленных, какой производитель пружин можно рассматривать еще?
Еще вопрос. сейчас у меня стоят проставки с номером 3. при установке новых пружин какой номер проставок мне выбрать, чтобы дорожный просвет был приближен к заводскому?
ВИН- wdb2020281f106018
Спасибо
Спасибо
A2023211904 + A2103210384
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Подскажите, пожалуйста, номер топливного фильтра и где он устанавливается.
Заранее благодарю.
VIN WDD2042461F280825
Заранее благодарю.
Отдельно не поставляется только в составе топливного насоса.
kven88
2008 год
Инженер-механик
Спасибо!
Серега46
