  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
W211 E350 4 matic 2007 г.в.
WDB2110871B138440
Передние тормозные колодки + все, что сопутствует их замене. (датчики итд)
Заранее благодарю :)
Тормозные колодки комплект - А 004 420 07 20
Датчик износа 1шт. - А 211 540 17 17
Захотите менять тормозной диск 1шт. -А 211 421 12 12
shoteg
w124 2.0 1990 г.в. WDB1240211B206583
Подскажите пожалуйста какой редуктор должен стоять? (передаточное число). Сейчас на редукторе написано R2013511408, я так понимаю редуктор от 190?
A2013511408 - задняя крышка редуктора.
1:3,46
wolny
Добрый день. Может кто-нибудь пробить по вину оригинальные номера ТНВД, управляемой форсунки, двигателя и мозгов для спринтера? WDB9034621P627873 заранее благодарен.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем ДД! Скоро буду менять редуктор, из за люфта. Хотелось бы узнать какой должен быть у меня. Заранее благодарен! VIN ниже.
GA-ff
Картинка с передним бампером. Нужны еще номера 60, 70, 234, 35, 260, 190, 15.
Картинка с аэрбэгом пассажира нужен еще пункт 10. И вопрос 440 сама подушка, а 470 что за ремкоплект такой с пирапатроном? Можно восстановить чтоли подушку, не покупая пункта 440?
Картинка с фарой, блок розжига в сборе с фарой? Или как там устроен ксенон то?
Картинки с ремнями. На передних 700 это ремкомлект с пирапатронами? Только с его помощью можно восстановить ремни или придется брать сразу 10 и менять полностью?
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Прошу подсказать какие пружины для задней подвески нужно покупать?
Идентификационный номер: WDB2100371A002209
343 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
420 АКП 4-СТУП.
481 НИЖН. ЗАЩИТА
516 АУДИОСИСТЕМА MB CLASSIC БЕЗ VK
524 КОНСЕРВАЦИЯ ЛАКОКРАС.ПОКРЫТИЯ
543 СОЛНЦЕЗАЩ.КОЗ.С КОСМ.ЗЕРК.СЛЕВА И СПРАВА С ПОДСВ.
570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / TEMPMATIC
593 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ.
623 ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СТРАН ПЕРС.ЗАЛИВА
656 ЛЕГКОСПЛ. ДИСК С 10 ОТВ.
668 УПАКОВКА А/М ДЛЯ ОТПРАВКИ
673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
828 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ (КАТАЛИЗАТОР) - ОТМЕНА
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
955 ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE
987 РАЗЪЕД.ВЫКЛЮЧ.АКБ А/М ДЛЯ ДОСТАВКИ МОРСКИМ ПУТЕМ
400A ТКАНЬ CONTRA
366 Обозначение кода отсутствует
408A Обозначение кода отсутствует
Всем привет! Опять я =)) Опять мерседес и прошу помощи =)
WDC1648861A762465
Vin напоминай - чтобы не рыться!
Список к картинке. Если не поймешь - спроси!
  • Front-bamper.pdf
    311 КБ · Просмотры: 121
Картинка. Вопрос по ремонту выходит за рамки темы.
    112,4 КБ · Просмотры: 324
Ну тут нужно WIS почитать...
GA-ff
pdf со всеми номерами это идеально. Спасибо отдельное и огромное!
вопрос по ремонту меня в принципе и не интересует, просто смущает значок ключика 470. мне грубо говоря нужно знать, если я беру только подушку с номером 440, то мне не нужно ничего докупать? поменял и все? И тоже самое с ремнями. Купил новый под цифрой 10, заменил и спокоен. Так? ЧТо такое WIS, где взять, чтобы почитать?)
Про ксенон полезу ковыряться в машине. В направлении написано блок розжига. Просто мерседес без ксенона это как?)) и пункт 150 это же блок управления наклона, и лампы под пунктом 40 газоразрядные. Такое разве бывает?)
WIS - инструкция по ремонту. Если не понятно что и как делать - лучше задать вопрос в конфе по модели кузова - дадут и официальные решения, а может кто и выкрутился малой кровью...
GA-ff
Нет, не включаю =)
А Вам опять могу повторить: "Стыдно мне за форумные спасибо номера от Вас получать. Давайте отблагодарю как-нибудь =)"
rufffire
w124 250D Turbo 1990 г.в.
Ремкомплект заднего суппорта
Доброго времени суток. требуется замена ремкомплекта суппорта. в магазине сказали, что нужно знать диаметр поршня. можно по вин коду узнать? vin WDB1241281B233001 .
Вы свои сообщения отслеживаете?
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=68621
Буржуй-Саня
В поиске !
То там то здесь !
Ребят подскажите какая рабочая температура должна быть на 112 моторе 2.4 бензин и при какой температуре включаться электровентилятор и где искать датчик температуры охлаждающей жидкости . Понимаю что не по теме перенесите это смс в нужный раздел спс за ранее
Диаметр неизвестен.
Ремкомплект - A0004200244 на один суппорт.
Андреас папандреас
