Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Ребят подскажите какая рабочая температура должна быть на 112 моторе 2.4 бензин и при какой температуре включаться электровентилятор и где искать датчик температуры охлаждающей жидкости . Понимаю что не по теме перенесите это смс в нужный раздел спс за ранее
Нужно знать обо всех 112 моторах объемом 2,4?
Супермодератор
    103,7 КБ · Просмотры: 335
Супермодератор
Про ксенон полезу ковыряться в машине. В направлении написано блок розжига. Просто мерседес без ксенона это как?)) и пункт 150 это же блок управления наклона, и лампы под пунктом 40 газоразрядные. Такое разве бывает?)
Что-то код 622 просмотрел...
    63,7 КБ · Просмотры: 404
Дмитрий 52
Добрый день! Подскажите пожалуйста каталожный номер втулок крепления рулевой рейки. VIN: 4JGBB22E97A222284
Супермодератор
    59 КБ · Просмотры: 349
wolny
Добрый день. Может кто-нибудь пробить по вину оригинальные номера ТНВД, управляемой форсунки, двигателя и мозгов для спринтера? WDB9034621P627873 заранее благодарен.
Кто-нибудь помогите,пожалуйста!
Mexikan
Добрый день! Подскажите пожалуйста на mercedes ML 320CDI 2008года оригинальные номера вот этих деталей
1)Ролик ремня натяжителя
2) сам ремень
И сколько это приблизительно будет стоить поменять
Буржуй-Саня
В поиске !
То там то здесь !
Про температуру двигла узнал у официалов вопрос снят
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Добрый день. Хочу поменять систему вентиляции картера (трубки, обратный клапан, форсунку), находятся под компрессором. Подскажите пожалуйста номера деталей.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
WDB2030461A810550
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста,
деталь A 123 740 01 05 является заменой детали A 123 740 00 05? Или деталь A 123 740 00 05 по прежнему поставляется и A 123 740 01 05 это другая деталь.
Большое спасибо. :)
Супермодератор
2) сам ремень
На все ML 320CDI 2008 года?
Супермодератор
    82 КБ · Просмотры: 362
    93,6 КБ · Просмотры: 66
    82,2 КБ · Просмотры: 348
    54,6 КБ · Просмотры: 350
Супермодератор
Добрый вечер!
Большое спасибо. :)
Интересная ситуация:
A 123 740 01 05 - нет в каталоге, но есть на складе.
A 123 740 00 05 - есть в каталоге, но нет на складе.
Мы про остов задней двери универсала говорим?
    18,8 КБ · Просмотры: 401
    37 КБ · Просмотры: 404
    27,9 КБ · Просмотры: 413
    35,6 КБ · Просмотры: 399
Алекс835
МБ 814
Вникнув глубже в детали компрессора могу сказать, что на 1 скриншоте не Ваш компрессор.
Ваш компрессор на 3 скриншоте, поэтому могу предложить Вам на выбор:
поз. 71 - A 000 131 93 11, но лучше поз. 65 - A 000 130 25 17 и
поз. 140 - A 000 130 73 20
Можно еще небольшой вопросик? А какой диаметр поршня (номинала) и есть ли ремонтные поршня и кольца на данный компрессор)?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Да, про остов, т.е. заднюю дверь без стекла, замков, уплотнителей и т.д.
Такая ситуация видимо потому, что каталог несколько устарел. И 0105 это замена для 0005.
Спасибо. :)
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Нужны номера сальников рулевой рейки ГУР
VIN: WDB2100171A495251
Andrey230
