Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
sav_alex
Подскажите номер компрессора Ц/З. WDB1400281A126629
Магомед М5
Е211
Дайте пожалуйста каталожные номера ! Коленчатый вал с вкладышами , четыре поршня,комплект колец, один первый шатун ,шатунные вкладыши .И комплект прокладок!
WDB2010281F444946
Супермодератор
Да стоит именно это A2038209089.
Но хотелось бы поставить MC3520(он читает МР3).
Вот тут то все уперлось в разъем оптоволоконного кабеля
Можно взять и от этого чейнджера, тогда придется поменять разъем на другом конце.
Супермодератор
Супермодератор
WDB2010281F444946
Какого размера? Что значит "Коленчатый вал с вкладышами"? Коленвал идет отдельно, вкладыши отдельно, в свою очередь последние делятся на коренные и шатунные.... Вы умеете писать списки? Я ведь вывалю кучу номеров - мне фиолетово, как Вы в них будете разбираться.... "Комплект прокладок" - чего?????
MANONa
VIN WDB2200751A102286
Подскажите номера сайлетблоков для WDB2200751A102286
Спасибо!
MANONa
Всех? Или каких-то конкретных?
Ой! :-?Я думал там комплект. Да после мойки заскрипела передняя правая часть, вот и ринулся в поиск. Ладно. На яму, я так понимаю, надо. Отпишусь позже. Спасибо! Кстати, скрип после мойки - это признак, что хана сайлетблокам или как-то лечится без замены?
Супермодератор
В поиске не нашел процедуру замены. Адаптировать новый блок надо? Или другая процедура?
Сначала посмотреть что на что меняется - возможно что-либо придется докупить. После замены прописать старом или ххт.
serper
Привет! Подскажите какой у меня должен стоять телефон WDB2110201B188414 Благодарю!
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номера подушек двигателя и МКПП.
WDB1240221C241839
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Andrey222
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер фильтра маслянного, номер воздушного фильтра, номер фильтра в коробке, номер прокладок для коробки необходимых при смене масла, номер прокладок поддона картера.
VIN WDB1260461A490490
Заранее спасибо.
Супермодератор
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
A0001800609, A0020946904, A1262770295, A1262711080 и N007603010112, A1170140322 и A1190140822
serper
А если серьёзно! В подлокотнике есть место под трубку, а самой трубки нет. Вот и хотелось узнать какой телефон. В w210 у меня нокиа стояла, модель не помню.
RuslanBoomB
