  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Andrey222
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер пульта управления сиденьями и номера кнопок для этого пульта, кнопки регулировки по высоте, длине и подголовники, VIN WDB1260461A490490
Спасибо
AlexRF
Добрый день, ищу замену блока SBC номер на блоке A 005 431 05 12 Q3, номер на желтой на клейкие Bosch 0265960019, vin WDB2112261A438807
skiv_05
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер ручки открытия капота (под панелью приборов в салоне). WDB1680331J877400.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спасибо
Справа или слева? :icon_question:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Добрый вечер. подскажите пожалуйста:)
На wdb2020801f650982
Ремкомплект релевого маятника. ну там стоит рулевая трапеция, с одной стороны редуктор, а с другой маятник. я про него
Втулки переднего стабилизатора(все)
Сайлентблоки нижнего рычага(все с болтами)
Тормозные колодки передние, и диски к ним.
с номером датчиков тормозных все понятно
и на wdb2100251a935249
Тормозные колодки перед/зад
и правый порог ну вся железная накладка.
плюс если есть сам поддомкратник(железная часть) спереди справа.
Большое спасибо заранее
Ремкомплект релевого маятника. ну там стоит рулевая трапеция, с одной стороны редуктор, а с другой маятник. я про него - A2024600319
Втулки переднего стабилизатора(все) - A2023230285 (внутренние), A1243234985 (наружные)
Сайлентблоки нижнего рычага(все с болтами) Переднего/заднего?
Тормозные колодки передние - A0054200320 или A0054204620
, и диски к ним. - A2024210912
с номером датчиков тормозных все понятно - A1265402017
Тормозные колодки перед/зад - A0044200320/A0054201920
плюс если есть сам поддомкратник(железная часть) спереди справа. на картинке
    70 КБ · Просмотры: 66
Всем привет! Имеем wdb 140134 ДВС 603971.
Подскажите п-ста, номерок рем-комплекта ТНВД BOSH .
Номер насоса не уточнил,если необходим-организую.
Благадарю!!!
Нет там ремкомплекта. Все идет по-отдельности.
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться!!!
Нужны каталожные номера пружин и амортов в круг.
По экзисту показывает кучу номеров разной жесткости.
Машина E320 Авангард 2002 года
VIN WDB2110651A064610
Большое спасибо за помощь!
Амортизаторы A2113239200/A2113265200
    131,8 КБ · Просмотры: 49
    16,6 КБ · Просмотры: 432
    102,4 КБ · Просмотры: 53
    17,4 КБ · Просмотры: 377
Добрый день!
Vin:WDD2040521A230164, подскажите номерок,лючка для буксировки в задний бампер.(кусочек бампера,который закрывает дырку в бампере,после буксировки кого либо)))
A2048850823 9197
  • 6130700587.pdf
    106,7 КБ · Просмотры: 54
  • 6130700887.pdf
    178,9 КБ · Просмотры: 54
Andrey222
Да у меня кнопки и справа и слева повылитали.
А можно ещё номера кнопок подсказать и на право и налево, если конечно их можно отдельно заказать.
Спасибо.
WIN WDB1260461A490490
p-aul
с230 kompressor 202.085 '99
эмблема
Доброго времени суток коллеги.
у меня w202 засранцы стырили значки. хочу на капот воткнуть значек без прицела, подскажите каталожный номер кто знает. спасибо зароанее.
Спасибо.
На картинке
    118 КБ · Просмотры: 56
Ротор
