  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
khlystunAlex
Щиток приборов
Не показывает дисплей на щитке приборов. Решил заменить весь щиток родной А2205402011, предлагают А2205406511 они взаимозаменяемые? Ошибок не будет, если есть отличия???
Nikolay Valer'evich
По вашей ссылки http://partsprice.mercedes-benz.ru/
бьется как: A0002701700 RS STEUEREINH. КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ БЛОКА СОЛЕНОИДОВ АКПП
А в разных источниках по разному написано, то блок управления, то ремкомплект. Я понял что он подходит ко многим коробкам 9 серии.
uropek124
w124 200E
Грузоперевозки
Нужна помощь! На w124
Очень нужен номер задних резиновых поддомкратников (крепятся снизу машины, за них поднимают авто, подкатным домкратом)
Заранее спасибо!
Взаимозаменяемые
    126 КБ · Просмотры: 464
Есть такой
    131,5 КБ · Просмотры: 386
нохчо
мл 430
инженер наладчик промышленного холодильного оборуд
помогите расшифровать вин код. заранее Спасибо.WDB2110611A114826
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Прошу указать номера деталей:
- задние пружины;
- вкладки пружин;
- задние амортизаторы;
МеренАш-ка
Извините не могу разобраться со схемой.
Сегодня узнал номер этой детали в магазине у продавца в программе EPC кажется, выдал А1661500379, но под капотом стоит другой номер A0255453032(5), нигде в каталоге говорит моего номера нет (- видимо внутренний какой то артикул, бывает).
У меня вот самый главный вопрос, могу ли я вместо своего глючного A0255453032(5) поставить исправный б/у А1661500379 в сервисе и сделать привязку?
Спасибо
Andrey400
МСК. Подскажите, где узнать номера деталей?
1.Гидрокомпенсаторы клапанов
2.Клапана впускные, выпускные, сухари, пружины , тарелки
3. Сальники коленчатого вала передний, задний
4. Прокладки головки блока цилиндров
WIN- WDC2511771A061369 2007г.
модель двигателя-156980
Заранее благодарю.
uropek124
w124 200E
Грузоперевозки
Уплотнители капота
Я опять за номером или за помощью!
Ни кто не знает номер резинки капота (уплотнители капота) отмечены на фото.
Или может от чего подходят? От какой то машины?
Верхняя, самая большая не очень нужна, больше интересуют боковые.
Заранее спасибо!!!:icon_redface:
rhbdxtyrj
Подскажите пожалуйста номер передней металлической рессоры и подушек для 413 термобудка , wdb9046131r340818 , пластик постоянно расслаевается, заменил уже две рессоры, перегруз редкость, и то гружу на заднюю ось, возвожно есть усиленный вариант подвески, заранее благодарен.
Elka Pantera
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, с номером жгута проводки двигателя. ( который идет от мозгов на катушки свечей и прочее) Мерседес Е320 1994 м104 WDB1240921F286039
Спасибо.
номер (ЭБУ) для двигателя
Никогда бы не догадался.... Должен стоять именно А1661500379
Спасибо
Деталь связана с противоугонной системой!!!
Вот этот вопрос и нужно задать в сервисе.:D
    73,6 КБ · Просмотры: 375
Заранее благодарю.
1, 2 - в файле
3. A0239978447/A1129970246
4. Справа - A1560160020. Слева - A1560160420.
  • клапанаt.pdf
    79,7 КБ · Просмотры: 83
    5,4 КБ · Просмотры: 390
На картинках
    65,6 КБ · Просмотры: 391
    62,8 КБ · Просмотры: 409
Ser serjo
