  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
DAL33
Мы об этом говорим?
Кнопки отдельно не поставляются - нужно менять блок кнопок целиком
Да, об этом. В моем случае, простая замена возможна и подключением этой кнопки на управление TC3 для Webasto?
VITALBOS
Mercedes GL-320 BluTec 2009 год Американец
авто бизнес
Электро замок на gl w164
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер запчасти электро замок на правую переднею (пассажирскую), водительскую и правая задняя на GL 320 w164
VIN 4JGBF25E19A492869
Всем привет!
А 164720 19 35 - перелний левый замок
А 154 720 20 35 - передний правый замок
А 164 730 40 35 - задний правый замок
Внимание! А 164 760 00 34 - ремкомплект замков (один на каждую дверь).
Не знаю характер неисправности,надо определяться на месте.Может ремкомплектом обойдётся?
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Заказал сайлентблоки нижнего рычага пришли 104 333 17 14 откуда это сайлентблоки подскажите. WDB1400431A203677 номера этих сайлентблоки еще подскажите нижнего рычага с обеих сторон
Surfer86
w164
w220
w204
Блин,а я их выбрасываю.При замене переключателя идёт новая накладка.Пороюсь в заначке,может где осталась?
Есть,нашёл одну.Можете забрать.
То есть получается она в сборе идет с рычагом переключения передач?
И накладка поворотника тоже в сборе с самим поворотником?
п.с. Готов ее забрать! Где, когда и сколько? :)
GOST
Мерседес Бенз Е240
1999г.
День добрый !
Подскажите ориг.номера амортизаторов (перед, зад) а то поставил Billshtain и жестковато получилось. А так же какие проставки у меня шли с завода(под пружину, перед, зад)
WDB2100611A939818
Заранее благодарен.
GOST
Мерседес Бенз Е240
1999г.
..... И ещё втулки стабилизатора переднего и заднего !
WDB2100611A939818
С уважением,
PierreKa
MB B180 CDI (2008)
Системный администратор
Доброго времени суток,
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера тормозных колодок: передние и задние, С ДАТЧИКОМ ИЗНОСА.
Хотя вопрос: вообще они для моего MB идут именно с датчиком или без? Буду менять впервые после покупки.
День добрый !
WDB2100611A939818
Заранее благодарен.
Амортизаторы.
Перед:
A2103235000 +A2109900399 (креппление)
Зад:
A2103262100 +A2109900399 (креппление)
  • Мне нравится
Реакции: GOST
VITALBOS
авто бизнес
Спасибо! А подскажите пожалуйста, на каком сайте (магазине) можно по этим номерам найти замки по хорошей цене? пытаюсь найти через http://exist.ru не чего не выходит. Можно и в лс
По поводу замка, сегодня сказали что скорее всего зубчики сломались так как там пластмасса... Но тем не менее как то не сильно вериться что у 3х дверей в разницу в 3-4 дня начали ломаться зубчики...
WDB2100611A939818
С уважением,
A2103231485 - сайлент-блок переднего стабилизатора поперечной устойчивости
A1243260181 - заднего
  • Мне нравится
Реакции: GOST
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Датчик положения селектора АКПП 722.608
Доброго времени суток.
Необходимо узнать номер датчика положения селектора АКПП 722.608.
VIN WBD1401351A421031
Заранее благодарен за ответ.
Doblestniy
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прокладку топливного насоса (помпы) по моему вину в подписи. Спасибо!
GOST
Мерседес Бенз Е240
1999г.
Мда... В каталоге есть, а на складе нет. Бывает.
Вопрос тот же: как заказать оригинальный руль с деревянными вставками?! (красное дерево)
Заранее благодарен.
WDB2100611A939818
YBY
W204 200CGI
Здравствуйте!
Подскажите номер масла для АКПП и допуск.
VIN - WDD2040481A426178
В теме Технические и эксплуатационные жидкости такой КПП нет.
ikernel
MB E320 CDI (W211)
VIN: WDB2110261A175928
Подскажите пожалуйста, которая из форсунок ниже, наиболее подходит к авто WDB2110261A175928:
A6480700287
A6480700187
A6130700887
Заранее спасибо!
Amsn
