  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AntonSPb
w639
Не могу найти номер топливного шланга. Он короткий, идёт к топливному фильтру от подающей или обрат. магистрали. В программе на схеме с топливным фильтром № 50, но пишет, что не для моей модели. Виано 2.2 cdi. WDF63981313125348.
A6394761326 подающий
A6394761426 обратный
RAIN5297
Insignia
Как деталь двигателя может начинаться на A639? не путаем топливные шланги насоса низкого давления и топливного фильтра
Маленький шланг к фильтру A6119970282
Длинный шланг к фильтру A6460704581
AntonSPb
w639
не к фильтру а к топливопроводу 47 группа
а то что вы смотрите деталь 50 в мотор 07 120 к нему не относится
в EPC надо смотреть а не в елкатах разных
AntonSPb
w639
Какой насос низкого давления?
можно номер насоса
ВЫ такое авто только на картинке видели?
Это у Вас на 2108 насос
У него в баке эл насос и ТНВД. Больше нет ничего
Mers-Bz
Привет, нужен номер хромированной накладки с левой стороны переднего бампера.
Elcats.ru выдает, что эта деталь не входит в мою комплектацию, врут заразы :icon_mad:. Номер 77 на картинке
    52 КБ · Просмотры: 332
RAIN5297
Insignia
можно номер насоса
:) В баке электрический насос называется насос низкого давления, ТНВД - это насос высокого давления. Учим мат часть...... Вы ему написали номера трубок от насоса низкого давления. Ему надо шланг резиновый что от топливного фильтра короткий. Топливный фильтр расположен на двигателе. Если вы не знаете - то спорить не стоит. Я с таким авто очень часто работаю, а вы судя по написаному - на картинке
AntonSPb
w639
ему надо к фильтру от ПОДАЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ. этот шланг к мотору не относится,
RAIN5297
Insignia
Это шланг не К ФИЛЬТРУ, а ОТ ФИЛЬТРА к ТНВД. пипец сервисмены
Я и без тебя знаю что он от фильтра, там если не заметил еще написано маленький К ФИЛЬТРУ. Из этого следует что я не конкретизировал какой подает топливо к фильтру, а какой от фильтра. Если выделяешь текст выделяй его целиком. Разговор кстати с тобой закончен, успокойся, ты молодец, куда мне до тебя
RAIN5297
Insignia
lav7
подскажите пожалуйста номер сальника рулевой рейки, того что в зоне рулевой тяги стоит. WDD2040491A651384
RAIN5297
Insignia
Обращайтесь в конторы по ремонту реек рулевых, ибо в оригинале не идут отдельно сальники, при течи рекомендуется замена рейки целиком
Lew
GL-500 2007
Эмблема
GL-500 WDC1648861A275311 2007 Дайте плиз номер задней надписи "GL"
и номер датчика переднего парктроника
CoRadu
