  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vlad34
номер электропроводки
Подскажите пожалуйста номер электропроводки к 814варио 99 г WIN WDB6703231N089013
vlad34
Подскажите пожалуста кат. номер электропроводки WIN WDB6703231N089013
RAIN5297
Insignia
Добрый вечер! Помогите разобраться... не могу найти точный номер форсунки и,если можно, ориентировочную стоимость,а то по слухам цена просто космос. WDB2110061A029531
A6110701187
    215,1 КБ · Просмотры: 363
Alex W211
Спасибо, я там и посмотрел.....Exist по ценам просто грабит!!!!
CrackJack
w163, ML320, 2001, American
Очень хорошая и полезная тема!
Пытался найти через поиск номер своей детальки, но не нашел.
Мой вин - 4JGAB54E41A285147
Порвался шланг ГУР, который идет от середины радиатора куда то на руль.
Плз помогите с номерком этого шланга. Я накопал (электр.каталог онлайн) эти два номерка A1634605224 и A1634605124. Думаю что они, но сомневаюсь(и какой выбирать?). В сносках написано так:
на A1634605224 - 811: Also installed on vehicle from A289560, X754620 with code 801
A1634605124 - 820: за исключением кода 801
Думаю, у меня A1634605124 т.к. вин у меня А285147, т.е. первый не подходит т.к. там from A289560
Правильно?
RAIN5297
Insignia
Правильно?
Два шланга ГУР от радиатора, тот что повыше - A1634660781
тот что ниже - A1634605224. A1634605124 тебе не подойдет, он идет с A289560
RAIN5297
Insignia
    277,2 КБ · Просмотры: 379
Mangoose
Здравствуйте уважаемые мерсоводы!
У меня делема - не могу понять какой топливный фильтр брать на замену...
Может кто подскажет?
ML 320 CDI
WDC 1641221A510904
ML 320 CDI
WDC 1641221A510904
Нужно смотреть что стоит.
    70,5 КБ · Просмотры: 369
RAIN5297
Insignia
все правильно, надо крышку на моторе снять и посмотреть как выглядит . Чаще тот что под цифрой 115, но все равно лучше проверить
enot43
Мерседес-Бенц, ML-350, W164, 272 л.с., 2010 г.в.
недвижимость
доброго дня! нужен артикул: сайленблоки в нижний передний левый рычаг, датчик заднего парктроника, масло в двигатель, фильтр воздушный двигателя, фильтр масляный двигателя, спасибо. VIN:WDC1641861A606718
RAIN5297
Insignia
Сайлент блоки : A1643330314, A1643330414. Заднего оригинала нет
Датчик : A2215420417
Воздушный : A1120940604 либо A2730940404 Первый подешевле
Масляный : A0001802609
Масло : Mobil 0W-40 8литров
enot43
недвижимость
Доброго дня! Нужен артикул резинового уплотнителя со стороны водителя на кузове который, vin: WDC1641861A606718, спасибо.
RAIN5297
Insignia
    211,6 КБ · Просмотры: 365
enot43
недвижимость
Да, спасибо. А вверху артикул именно от водительского места, или они с пассажирским одинаковые?
Wilierovod
GLK300 (Х204) 2010г 3.0
Уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйста найти код детали.
Нужна круглая решетка для обдува воздуха на торпеде со стороны водителя, кот. расположена в верхней левой части торпеды.
Фото прилагаю:)
Машина GLK 300 2010г.
VIN: WDC2049811F594050
    800 КБ · Просмотры: 350
    23,7 КБ · Просмотры: 346
OhioState
WDC2030452R059716
подскажите код детали как на снимке нкжно левая и правая
спасибо
    567,8 КБ · Просмотры: 367
psyangel
