  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Wilierovod
GLK300 (Х204) 2010г 3.0
А код детали (см. мое сообщение ниже) подскажите пожалуйста.
Blackwind
Подскажите, пожалуйста, номерки комплекта сцепления, выжимного подшипника и тех деталей, которые обычно меняют при замене сцепления
WDB2030461A516750
RAIN5297
Insignia
Да чет не вижу я ее отдельно. Может только в сборе с торпедой ?! На вашей детальке что вы сфоткали должен быть номерок если она отдельно идет. Нету ?
RAIN5297
Insignia
WDB2030461A516750
Выжимной A0002542508
Сцепление в сборе A0182507701
Wilierovod
Не ней есть номерок, но не 10 знаков. Завтра посмотрю и напишу что на ней написано.
КОНС
мерседес Е300 тд
есть 2 генератора 0101549402 бош 0123510080 115а, 011154320 бош 0123520017 150а. вышли из строя диодные мосты. подскажите номера диодных мостов.
RAIN5297
Insignia
в программе EPC ни к первому ни ко второму диодных мостов не идет в оригинале.
КОНС
мерседес Е300 тд
наверное надо бошевскую программу.
enot43
Мерседес-Бенц, ML-350, W164, 272 л.с., 2010 г.в.
недвижимость
Доброго дня. Подскажите артикул: муфта вала карданного задняя, WDC1641861A606718
goodwill
С180 CGI дорестайл в АМГ-обвесе 2010
Здравствуйте!
Приговорили рычаги в передней подвеске:
1) рычаг нижний пер. подвески 2 шт (я так понимаю и левый и правый)
2) верхний левый рычаг передней подвески
Возможно ли подобрать номерочки к вышеуказанным запасным частям (отдельно по рычагам и в сборе с сайлентами)?
3) Термостат
VIN: WDD2040491A426822
C180 CGI + AMG пакет 2010 г.в.
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте!
3) Термостат
У вас нет верхних и нижних рычагов, есть продольные и поперечные
1)Продольный слева A2043304311
Продольный справа A2043304411
К ним два сайлент блока A2043331114 и четыре манжеты A2113330697
2) поперечный слева A2043306711
поперечный справа A2043306811
3) термостат A2712000315
vavan_1972
WDB1400511A048522
принципиальные схемы
принципиальные схемы система управления двигателем модели 5.0 л дорейстал 2 трамблера, WDB1400511A048522 кузов 140.051 500 SEL двигатель 119.970 акпп 722.370 03 1992г.в.????
и если есть схема коммутатора на него же????
Заранее благодарен
Сергей0906
Подскажите пожалуйста номер щеток стеклоочестителя WDD2040311A820560
enot43
недвижимость
а можно картинку этой муфты, спасибо
alex.stodik
