  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
RAIN5297
Insignia
добрый вечер! подскажите номер электроплаты на акпп который идет на мл320 1998 года. 4JG1631541A025105
или она с любой коробки 6 серии подойдет если брать с разбора и с 208 и 210 кузова ??
A1402700361
A1402700561
A1402700761
A1402700861
Любая на выбор
    37,6 КБ · Просмотры: 81
КОНС
мерседес Е300 тд
Ну видимо это второй - на поворотник.
что то мне додсказывает что этот а2105456928-КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА
БЛОК-ФАРА. это в разделе регулировка угла наклона фар. поправте если нетак.
Возможно что и так - посмотри от каких жгутов они отходят.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Подскажите номерок маслоотделителя и прокладки под ним на 611 мотор.
WIN:WDB2100061B424588
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
подскажите, пожалуйста, номер лягушки стоп-сигнала. Спасибо.
WDB1240311B483461
Elka Pantera
Помогите, пожалуйста. с номером датчика коленвала. WDB1240921F286039
Спасибо.
Delfi
Помогите определиться, в каком направлении искать.
Нужен разьем-мама для заднего парктроника.
Номера на парктронике: (а какой из них является номером запчасти?)
0015427418
0263003167
Реально ли найти разъем (на фото с проводочками), не покупаю всю косу, а то как-то накладненько, предлагают за 20-30 тысяч (со слов человека, который просил совета)
И 2 момент. Для парктроника, возможно ему тоже нужна замена - есть уже более новые актикулы. Совместимы ли они или будет врать? В частности, если меняется только один из 4.
Заранее огромное спасибо за любую информацию
win WDB9036621R836990
    684,2 КБ · Просмотры: 58
    658,4 КБ · Просмотры: 383
    559,5 КБ · Просмотры: 384
Irvin Fon
Здравствуйте! Подскажите номер реле регулятора напряжения "таблетка" WDB2110061A577365 Спасибо!
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста артикулы по задней подвеске.
1. Пыльник ШРУСа внутренний, наружный (возможно ремкомплекты).
2. Задние пружины.
3. Проставки под задние пружины.
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте!
2. Задние пружины.
внутренний ремкомплект A2013501137
наружняя манжета A1243570191, наружние хомуты A1249973090, A1249973490.
пружины A1243241104
проставки A2013251044
Elka Pantera
Помогите, пожалуйста. с номером дроссельной заслонки ( электронная педаль газа) . WDB1240921F286039
Спасибо.
listwin
W201 2.0(1989) -был
W202 2.4(1998) -был
W210 2.4(2001) -был
W204 2.8(2008) -есть
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Автомобиль W204 2008г.в., были отдельно установлены бампера AMG. Бампера дорестайлинговые, т.е. с круглыми птф.
Потерял, или скоммуниздили, правую(по ходу движения) хромированную накладку птф. Ребята в магазине запчастей сказали, что самым простым способом, будет снять и принести оставшуюся, и по её номеру подобрать нужную. Запчасть оказалась мистической- такого номера в базе не существует A204 885 15 74. Единственная накладка по базе с кодом 772 оказалась А204 885 18 74, но она от AMG C63. Подскажите, правильно ли мне подобрали?
И ещё, нужны так же проставки между подкрылками и передним бампером, по базе проходят как: панель колёсной арки А204 885 27 23 и А204 885 28 23. По г.в. и т.д. правильно подобрано?
Заранее благодарю!
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
подскажите знатоки номера прокладки поддона акпп, фильтра акпп и разъема электроплаты (или гидроблока) или как он правильно называется?? мл320 1998 года. 4JG1631541A025105
Slavix
WDB2110421A333687
Номер клипсы на порог МБ 211
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер клипсы-защёлки (их штук 9, кажется), на которые защёлкивается пластиковый порог сверху. Тот порог, что ниже дверей, а не в салоне с надписью МБ. Заранее благодарю!
    943,3 КБ · Просмотры: 364
    920,2 КБ · Просмотры: 374
    1 МБ · Просмотры: 379
    1,2 МБ · Просмотры: 54
    911,6 КБ · Просмотры: 389
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Вроде все правильно. Без VIN номера подбор наугад получается )
Серега46
